Разбираю свой Jeep Grand Cherokee WJ
ПаМыч
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
Подскажите, на какой стартер меняли и почем его продаете ?
  • Ответов 72
  • ПаМыч
    25
  • Jeep 4.7
  • Дмитрий071
  • Сараевод
Изображения в теме
Автомобиль: Ганд вжик 4.7
В 28.01.2020 в 19:09, alexis_m сказал:
Менял на бу оригинал. Брал у Джеферсона в новосибе. 3500.
9 часов назад, Stayer сказал:
Так что с насосом гидроусилителя?
Подгуживает.
Двигатель продан. Теперь всё остальное продается.
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 diesel
Chevrolet Trailblazer 2.8 Tdi
Jeep Cherokee 2.4 AT Latitude
Jeep Cherokee XJ 4.0 MT
Jeep Grand Cherokee ZJ 2.5 TDi
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2
Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Jeep Cherokee KJ 3.7
Мосты с варилоками, какая цена?
Моторчик печки в каком состоянии ? Почем ?
В 16.03.2020 в 14:48, Unzip сказал:
Добрый день!
Кузов целиком сколько будет стоить?
Сколько дадите?
Автомобиль: jeep grand cherokee (WJ)
23 часа назад, ПаМыч сказал:
Сколько дадите?
Добрый вечер!
От состояния зависит.
Меня интересует левая сторона, если она не битая не гнилая, можем обсудить.
14 часов назад, Unzip сказал:
Добрый вечер!
Не бил. Порог погибает. Что до меня-не знаю. Надо приезжать, смотреть. Велком!
9 часов назад, ПаМыч сказал:
Ок, не проблема, куда подъехать?
В 18.03.2020 в 20:53, Unzip сказал:
Тропарево. Адмирала Корнилова.
Изменено пользователем ПаМыч
В 13.03.2020 в 20:13, Roadwarrior сказал:
Есть ли защита бака и в каком состоянии?
И есть ли крюк фаркопа?
Автомобиль: GC WJ
В 19.03.2020 в 15:37, ПаМыч сказал:
Отправка возможно? Можете телефон для связи написать?
Автомобиль: WJ
Привет. Интересует датчик автоматического включения света.который стоит под лобовым стеклом.
Автомобиль: wj 4.7 2000г.
Добрый день брелка от сигналки с 133 частотой нету ?
интересует поперечины на реленги и шторка в багажник?
Ап. Чегото ответить не могу.
Поперечены проданы.
Шторка есть.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 248 гостей (Посмотреть всех)
    • gecko
    • ales1988
    • Иван Иваныч
    • Max300
    • alex_it
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2019 года с дизельным двигателем. Владелец машины — наш постоянный клиент, который приобрел автомобиль с уже немаленьким пробегом. Двигатель — двухлитровый дизель. И вот, казалось бы, всё шло хорошо, пока резко не начала расти температура двигателя. Резкий перегрев мотора — это всегда тревожный сигнал, требующий немедленной реакции. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис, что в итоге помогло избежать более катастрофических последствий, таких как деформация головки блока цилиндров или капитальный ремонт двигателя. Данный случай наглядно показывает, насколько важно незамедлительно реагировать на первые признаки неисправности системы охлаждения, особенно на современных турбодизельных двигателях, которые очень чувствительны к перегреву.
      Что выявила диагностика
      При детальном осмотре наши мастера выяснили, что корень проблемы кроется в помпе системы охлаждения, которая заклинила "намертво". Это привело к остановке циркуляции антифриза и, как следствие, к моментальному перегреву. Но на этом неприятности не закончились. Резкая остановка помпы создала ударную нагрузку на ремень газораспределительного механизма (ГРМ). В результате произошло повреждение элементов самого газораспределительного механизма. Нарушение фаз газораспределения могло привести к встрече клапанов с поршнями, что выливается в крайне дорогостоящий ремонт. К счастью, владелец вовремя остановился и не дал мотору работать в аварийном режиме, что спасло его от необходимости замены двигателя. Диагностика четко показала необходимость замены всего комплекта ГРМ и вышедшей из строя помпы.
      Проведение ремонтных работ
      Было принято решение о досрочной замене всего комплекта ГРМ и помпы, до достижения рекомендуемого производителем пробега. Наш мастер Денис приступил к работе: был аккуратно демонтирован старый ремень ГРМ, снята заклинившая помпа и проведена тщательная очистка всех сопряженных поверхностей от следов старого герметика и возможных загрязнений. После подготовки участка был установлен новый качественный комплект ГРМ, включающий в себя не только ремень, но и натяжители и ролики, а также новая помпа. Каждая деталь была проверена и установлена с соблюдением всех моментов затяжки и меток. К вечеру того же дня все работы были завершены, и автомобиль был полностью готов к дальнейшей безопасной эксплуатации, а клиент получил подробный отчет о проделанной работе.
      Важность своевременного обслуживания системы охлаждения и ГРМ
      Этот случай лишний раз подчеркивает, что за состоянием газораспределительного механизма, особенно на дизельных двигателях, нужно следить с особым вниманием. Регламенты замены носят рекомендательный характер, но реальные условия эксплуатации, качество комплектующих и стиль вождения вносят свои коррективы. Это касается не только дизельных моторов, но и многих современных бензиновых турбодвигателей, например, которые устанавливаются на такие модели, как Jeep Renegade с моторами 1.3 и 1.6. У них свои строгие регламенты замены, которые еще и варьируются в зависимости от года выпуска и рынка. Регулярная диагностика в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет заранее выявить износ компонентов и избежать внезапных и серьезных поломок.
      Собираем двигатель.
