Мучался полдня, ну нифига не найду как взять питание для всяких видеорегистраторов и т.п. не из прикуривателя.
Хотел с внутренних предохранителей под панелью снять, попробовал с предохранителя насоса омывателя (20 А), потом ещё какого-то наобум, но блин там постоянное питание, а мне надо чтобы питание включалось вместе с зажиганием. Может знаете откуда внутри взять все таки такое питание?
Есть под капотом предохранитель на заднюю розетку, оттуда можно взять питание, которое включается с зажиганием, но не знаю как в салон завести. Не нашел ни одной дырочки. Снял даже перчаточный ящик (для чего пришлось мучаться откручивать 7 звездочек т.к. дебильный ящик нельзя просто выщелкнуть как везде на других машинах), на старых моделях там какой-то шланг заходит и можно через его муфту, а на новой модели облом никакого шланга за ящиком нет!
Помогите советом, антирадар надо, а то штрафы летят блин каждый день без него)
