При постановке на охрану(закрытии) не закрываются окна ...
Eliser
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KL
Доброе время суток, Друзья!
С первой проблемой мы сообща справились, чему я безгранично рад
Вот еще есть некий дискомфорт :
После того как закрыл автомобиль - доводчики не закрывают окна :wacko:
У кого-то есть мысли? В каком направлении рыть?
Во время прошлых изысканий наткнулся на пункт в софтине Alfaobd 100.jpeg.a079bfee50c1a1100e3ef33ce796445e.jpeg
Нажал на Старт -> Enabled    ... но к сожалению ничего не изменилось:dntknw:
2 часа назад, АлексБ сказал:
Proxy после этого делал?
ага, ток не полный вроде...
Вы писали: Будет мигать одометр и возможно гореть чек - погаснет после запусков 5ти.
Я так и надеюсь что погаснет...
адаптор завтра USB опробую.
Изменено пользователем Eliser
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
44 минуты назад, maxys146 сказал:
А так можно было? Как сделать автозакрытие окон?
Присоединяюсь к вопросу.
2 часа назад, ДжипЖип сказал:
Друзья! Сам бы хотел знать! )
У кого какие мысли ?
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
Подозреваю, что функция "Windows Auto Closing/Opening" это не управление доводчиками при закрытии машины, это скорее всего работа кнопки окна, когда при коротком на нее нажатии стекло либо опускается либо поднимается до упора (автооткрытие и соответственно автозакрытие).
4 часа назад, esgray сказал:
Видимо Вы правы! Сегодня, про прошествии суток, опять пробовал закрыть с открытыми  окнами - по итогу ничего не закрылось(((
В мануале тоже ничего нет(((
Странность все же есть! Изначально, как я уже писал, в моей конфигурации этот пункт был выключен! И окна автоматом подымались и опускались, я точно помню... После включения ничего не изменилось. Будет время поэкспериментирую с долгими, двойными, .... нажатиями на пульте. Поглядим, может все же я не дорыл ))))
Такой вопрос: может кто-то из уважаемого сообщества имеет возмость спросить у ОД можно ли сделать\активировать\установить "чего-то" - чтобы после закрытия авто закрывались окна, люк...
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.4L Longitude 4WD 2019 my
1 час назад, Eliser сказал:
... исходя из ответа - сделаем вывод!
У меня нет такой функции.
за дополнительную денежку можно было реализовать при установке сигнализации.
В 29.11.2019 в 17:19, Strig сказал:
С сигналкой, мне это понятно - там есть такая функция(подает питание на доводчик при закрытии).
Интересует, есть ли такая функция в базе или lim или trail? без установки китайского доводчика за 12$ и Сигнализации...
... и пунк меню в первом  посте "Windows Auto Closing/Opening" за что отвечает и какая у него функция?
Limited, правда 14-го года, в базе такого нет, хотя может в новых добавили.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2017
В 16.12.2019 в 14:35, benomx сказал:
Такая проблема волнует многих, но ее, я так понял, не решили. Слышал, что такую функцию производитель предусмотрел, просто ее надо активировать через ГУ. Но, как?  Кто подскажет или сможет сделать? А может это просто разговоры.
5 минут назад, abv503 сказал:
Разговоры.
Доброе время суток , друзья!
Восточные братья не перестают удивлять)
Они этот вопрос уже давно решили https://world.tmall.com/item/536649710259.htm?spm=a312a.7700714.0.0.IEfU0g&skuId=3203840537012
и стоит сие чудо у них 376 юаней (чуть больше 1000 грн.)
Наглядное видио по установке
На нашем форуме это уже обсуждали
Столько времени прошло - неужели никто не устанавливал на KL ?
1 час назад, Strig сказал:
Видимо Вы будете первым.
.. ну а по делу?
Как-то грустно думать что в базе такой функции НЕТ(
Так это и по делу.
Никто не ставил (судя по форуму), в базе такая функция не предусмотрена. Поставите - расскажите что и как.
Изменено пользователем Strig
Автомобиль: Renegade Trailhawk
В базе такой функции нет.
Скажу больше - стандартный китайский доводчик (либо сигнализация+доводчик) ничего не смогут сделать, так как в KL (да и на BU  тоже) сразу после открытия водительской двери все ЭСП отключаются. И если с задними ещё можно побороться (они "тупые"), то с передними сложнее - они с "мозгами"/доп. датчиком.
Хотя, возможно, именно в KL этот датчик нужен для системы автоматического подъема/опускания и для китайского доводчика (который останавливает мотор по другим принципам) это не помеха.
Изменено пользователем Evil_Hamster
В 29.11.2019 в 15:58, Eliser сказал:
И как, решили вопрос с закрытием окон при закрытии авто?
Может подскажите? Правда у меня Sport или можно четырехканальным китайцем решить вопрос.
Ford Mustung S550
4 часа назад, Andrey J сказал:
@Evil_Hamster  решил, вот его запись с Драйва: https://www.drive2.ru/l/565380699826160914/
  • 7 месяцев спустя...
33
Автомобиль: Jeep cherokee KL
Приветствую! Вопрос немного не по теме, но все же..
У меня авто с бесключевым доступом. Подошёл, коснулся ручки двери и попал в машину. Раньше при касании водительской или пассажирской двери открывался весь автомобиль. Сейчас же при касании водительской ручки открывается только она, а при касании пассажирской уже весь авто. При открытии с брёлка после одного нажатия открывается только водительская, при двух все остальные. Такой вариант крайне неудобен для меня. Кто-нибудь сталкивался ? Как вернуться к предыдущему алгоритму открывания ?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
В настройках магнитолы, "Двери и Замки" надо галочку переставить.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 271 гость (Посмотреть всех)
    • Giraffe
    • xmo97
    • Jeeperbek
    1. Jeep Wrangler JL 2018 года с 2-литровым турбодвигателем приехал к нам в TRS Motors из Самарской области, преодолев значительное расстояние. Диагностика выявила комплекс проблем, характерных для автомобилей с большим пробегом. Состояние технических жидкостей вызывало особое беспокойство: масло в коробке передач и раздаточной коробке имело нетипичный цвет, что может свидетельствовать о несвоевременной замене или использовании неподходящего состава. Передний редуктор оказался недолитым, хотя по словам владельца, обслуживание проводилось недавно. В заднем редукторе масло явно отработало свой ресурс - по нашим оценкам, его не меняли около 50 тысяч километров. Такие условия эксплуатации могут привести к преждевременному износу узлов трансмиссии и дорогостоящему ремонту.
      Комплекс работ по техническому обслуживанию
      Нашим специалистам предстоит провести полный цикл технического обслуживания этого Jeep. Первоочередная задача - замена всех технических жидкостей, за исключением тормозной, которая была обновлена предыдущим сервисом. Особое внимание будет уделено подбору правильных составов для каждого узла, так как использование неподходящих масел - частая причина проблем в трансмиссии внедорожников. Обнаруженный мятый поддон двигателя требует немедленного внимания - такая деформация может нарушить систему смазки и привести к масляному голоданию двигателя. Также предстоит замена изношенных сайлентблоков в ходовой части, которые существенно влияют на управляемость и комфорт при езде.
      Особенности ремонта и сроки выполнения работ
      Из-за специфичности некоторых запчастей для Jeep Wrangler JL работы будут проводиться в несколько этапов. Например, сайлентблоки переднего моста доступны только в оригинальном исполнении, и их поставка может занять несколько дней. Это характерная особенность ремонта современных внедорожников - многие детали требуют особого подхода к поиску. Наш сервис планирует завершить все работы в течение недели, обеспечив комплексный подход к обслуживанию автомобиля. Такой срок обусловлен не только ожиданием запчастей, но и необходимостью тщательной проверки всех систем после замены жидкостей и ремонта ходовой части. Для клиента это означает гарантию качественного выполнения всех работ без спешки.
      Профилактика проблем - залог долгой службы внедорожника
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно проводить регулярное техническое обслуживание Jeep, особенно после длительных поездок. Многие владельцы недооценивают важность своевременной замены трансмиссионных масел, что впоследствии приводит к серьезным поломкам. Наш автосервис рекомендует проводить полную диагностику ходовой части и трансмиссии не реже чем каждые 30-40 тысяч км пробега. Использование оригинальных запчастей и рекомендованных производителем жидкостей - это не прихоть, а необходимость для сохранения рабочих характеристик внедорожника. Особенно это актуально для таких моделей как Wrangler JL, где многие узлы имеют уникальную конструкцию. Наши специалисты всегда готовы проконсультировать владельцев по вопросам правильного обслуживания их автомобилей.
