Ошибка P0421
nikstariy
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 2004
Всем добрый день!
 Считал сканером ошибку P0421-скорость разогрева катализатора ниже порога (банк1). Катализаторы удалены, стоят пламя гасители и обманки(физические с миникатами). Обманки очень давнишние...от прошлого хозяина.  Есть ли смысл  поставить новые обманки или почистить старые?
Автомобиль: в подписи
Поставить новые - обманки "с сеточкой" не чистятся.
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
Спасибо, попробую.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 72 гостя (Посмотреть всех)
    • _Константин_
    • KaMiKaD3e66
    • Makarlson
      Диагностика неисправностей
      Процесс ремонта
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    mivur
    mivur
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
