WK2 Поломка коленвала 3.0D, повреждения двигателя
Американец
13 минут назад, ~sparrow~ сказал:
P.S.
Зеленый, признавайся чего натворить успел? :D
Ни что не вечно  в нашей стране.
Жил человек, потом раз и враг народа
       Л. Берия.....
:D
Американец
5 минут назад, СашкаМ сказал:
И правильно говорят.
Где логика?
2.4
АКПП
Намедни прозвучало, что клапан этот имеет отдельный артикул...
Однако, по "мистическому" стечению обстоятельств отдельно в продаже его также нет :) (несите денежку только за маслоохладитель в сборе)
Означает ли это, что клапан может и должен меняться?
В 20.03.2020 в 06:05, skosh сказал:
Мастер сказал нужно новый, так как старый сильно забился стружкой металлической.
Цена всего вышла 80900
правильно он сказал.
а с турбиной что делаете?
1 час назад, Американец сказал:
Где логика?
Посмотри видео от РС с распиленным радиатором. Там промыть вообще ничего не реально. По мне поставить на ребилденный мотор старый радик это как чужой использованный гандон нацепить.
Автомобиль: Grand Cherokee
Добрый день/ночь кому как угодно. Завтра планировал поехать забирать у дилера черок 2012 года с пробегом 80к от одного владельца и дилерским обслуживанием. Наткнулся на темку и задумался, а надо ли...
кроме как по двигателю, нареканий к машине нет никаких, только салон требует химчистки.
Собственно суть сомнений понятна, это самая распространённая болячка двигателя. Сегодня когда проводился осмотр, двигатель был холодный, и соответственно при первом запуске достаточно сильно шумел (был у меня дизель он в морозы тише запускался), по мере прогрева, звук стал тише. Двигатель не сказать чтоб сильно дымил, но солярой пах достаточно.
так вот возможно ли как то визуально определить на сколько вообще жив мотор, аль умирает? Может есть желающий помочь через видео связь завтра? А и чуть не забыл,слышал что можно моточасы посмотреть как то? как посмотреть моточасы на приборке без спец инструментов подскажите)))
я в Питере, поэтому время суток тоже нужно учитывать.
2.4
АКПП
19 минут назад, Sova_2000 сказал:
Основные тезисы на данный момент:
- наличие стружки в фильтре
- следы снятия двигателя
- держит ли клапан (масло в стакане)
- коррекция по форсункам (перед покупкой лишним не будет, нужен сканер)
- бывалые должны узнать на слух знакомый нездоровый звук работы двигателя
это что сходу во втором часу ночи в голову пришло... :)
постепенно народ подтянется... допишут/поправят
2 минуты назад, ~sparrow~ сказал:
Какие параметры форсунок должны быть? Ну грубо говоря, их рабочие данные+- не большое отклонения.
про масло в стакане тоже интересно, не сталкивался с таким ранее. Можно поподробнее, если не сложно
Изменено пользователем Sova_2000
2.4
АКПП
8 минут назад, Sova_2000 сказал:
Рабочих параметров и допустимых коррекций по форсункам лично я не подскажу...
Есть видео от РС... хотя бы в качестве вводных данных для понимания
По поводу масла в стакане... сейчас поищу в старой мегатеме, где были обсуждения
Overland disel
22 минуты назад, Sova_2000 сказал:
Как тут писали специалисты, коррекция должна быть в пределах от -1 до +1, на полностью прогретом моторе.
Можно еще компрессию замерить и давление масла, если продавец на это готов.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Зачем по новой все вопросы? Читай тему с начала, плюс всю старую.
Проверка моточасов - джойстиком на руле листаешь инфо на дисплее. При таком пробеге их максимум должно быть тыщи 2, но их тоже могут скрутить. Салон требует химчистки???  так рано??? :facepalm:Пробей по базе диагностики и автотеке заодно.
А вообще без спеца именно по этому дизелю и качественной проверки не торопись брать.
8 лет машине 80к пробег, таких экземпляров, да ещё хороших - единицы!
2.4
АКПП
10 минут назад, ~sparrow~ сказал:
думаю, что можно вот этот пост со схемой взять... от него вперед/назад пару тройку страниц полистать
5 часов назад, igor500 сказал:
+-2, а не 1
6 часов назад, ~sparrow~ сказал:
В идеале приезжать надо к "холодному старту"
5 часов назад, Evgeniy.1981 сказал:
Машину пробивал по всем базам, пробег сходится. А салон, по моему мнению, выглядит на 100 пробега. Уж слишком потрепана бирка на водительском ремне.
Относительно дистанционной помощи и совета, есть у кого возможность номерками обменяться? И я бы набрал как приеду к машине.
 Меня ещё немного напрягает, что патрубок один сверху немноооого в масле. На фото под пластиком обвёл его
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014MY 3.0 TD LIMITED
В масленном налёте на парубках, как раз ничего страшного нет, обычное дело, у меня и на 2012 дорестайле так было и на 2014 рестайле так же. По поводу помощи в осмотре позвони в Овердрайв у них и сканеры дилерские и т.д., они партнёры клуба и ребята знающие, телефон здесь есть в списке партнёров клуба. У какого дилера машина стоит?
Только что, Denkruz сказал:
В Питере аксель моторс
10 часов назад, Sova_2000 сказал:
vin черканите
Аксель это не профильный дилер, это бмв. По теме, если пробег родной то с мотором всё должно быть нормально, я свой дорестайл продал с пробего за 200000км и всё нормально было. Главное убедится в пробеге ну и коррекцию форсунок посмотреть, крышку маслянного стакана (фильтра) открутить посмотреть.
11 минут назад, Лунный пчел сказал:
КУПИТЕ ЛУЧШЕ БЕНЗИН!!!
??? хорошая мысль
А если серьезно, готов кто по видео связи посмотреть?
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
8 часов назад, Sova_2000 сказал:
??? хорошая мысль
Никто.
Диагностика по видео связи, это как секс в резинке - движение есть, прогресса нет..
Если в Питере, то везите машину к партнёрам клуба Овердрайв.
Я сразу про Овердрайв сказал, значит так надо......
2.4
АКПП
12 часов назад, TechMoparPlus сказал:
Если в Питере
А если не в Питере? :coffe2:
И погонит ли Аксель авто в Овердрайв?
Звук, стоимостью несколько сотен килорублей, можно хотя бы попытаться изучить... было бы желание
А если ничерта не делать, то прогресса точно не будет
В инете есть ролики по Хеми тик... и ведь как-то люди узнают знакомый звук
Был шанс записать такое видео в Иркутске...
  • AG открепил тема
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 216 гостей (Посмотреть всех)
    • BondAV
    • DmitriyVL
    • Poland
    • truckdriver
    • brat-kondrat
    • zorge799
    • xmo97
    • Valery Pereka
    • Alexq
    • kapitalist
    1. Владельцы Jeep Renegade и Compass нередко обращаются в автосервис с жалобами на стуки в подвеске. В данном случае автомобиль 2018 года с пробегом 100 000 км приехал в TRS Motors именно с такой проблемой. При диагностике выяснилось, что основной причиной стука были изношенные стойки стабилизатора. Изначально на этих моделях устанавливаются пластиковые стойки, которые со временем выходят из строя и начинают стучать. Кроме того, при более тщательном осмотре обнаружилось, что задние сайлентблоки передних рычагов были полностью оторваны, что значительно ухудшало управляемость автомобиля и могло привести к более серьезным поломкам.
      Какие работы были выполнены?
      Для устранения проблемы специалисты TRS Motors провели комплексный ремонт подвески. Были заменены оба продольных рычага, передние рычаги, тяги развала и схождения. Но главное - пластиковые стойки стабилизатора заменили на более надежные металлические аналоги. Такое решение не только устраняет текущую проблему, но и значительно продлевает срок службы подвески. После сборки автомобиля обязательно выполняется процедура сход-развала, которая обеспечивает правильную геометрию подвески и равномерный износ шин. Эти работы вернут Renegade былую управляемость и комфорт при движении.
      Почему важно вовремя ремонтировать подвеску?
      Многие владельцы откладывают ремонт подвески, считая стук незначительной проблемой. Однако изношенные элементы подвески не только ухудшают комфорт езды, но и влияют на безопасность. Разбитые сайлентблоки и стойки стабилизатора могут привести к ухудшению управляемости, особенно на высокой скорости или в экстренных ситуациях. Кроме того, несвоевременный ремонт часто приводит к дополнительным поломкам - например, износу других элементов подвески или даже кузова. Регулярная диагностика и своевременная замена изношенных деталей в TRS Motors помогут избежать более дорогостоящего ремонта в будущем.
    Артурянский
    Артурянский
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
