WK2 Поломка коленвала 3.0D, повреждения двигателя
47 минут назад, Alexdar сказал:
Доброго дня,
Закончился запас "кризисный" Масло моторного Shell Helix Diesel Ultra 5W40 синт. Его использовал.  Подскажите где сейчас это масло можно найти не паленое? Или порекомендуйте кто что  сейчас использует с нашими допусками по ДВС.
https://www.oem-oil.com/motornoe-maslo-ravenol-ndt-sae-5w-40.html
Автомобиль: Jepp GC
20 часов назад, brat-kondrat сказал:
СПС. А почему не это: Моторное масло RAVENOL VMO 5W-40. У него вроде есть допуск крайслеровский  MS-11106. А у этого не нашел. Давно заливаете?
1 час назад, Alexdar сказал:
потому что это масло именно для дизелей с соответствующим пакетом присадок,. его заливают очень много владельцев дизельных грандов. в отличии от VMO котороя я вообще не слыщал чтобы ктото заливал в мотор.
Изменено пользователем brat-kondrat
В 06.05.2024 в 14:43, Alexdar сказал:
Ну ёклмн... Есть же отдельный огроменный топик по маслу
Автомобиль: Jepp GC
10 часов назад, brat-kondrat сказал:
ОК СПС
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2016
У меня вчера авто сломалось на трассе, нагруженное, сразу после обгона. Накануне двигатель стал громче работать, особенно на низких оборотах как у камаза. После того как сломался, в моторе грохот при попытке завести. Думаю, коленвал всё. Надо понять причину.
В 18.05.2024 в 07:28, Стаканов сказал:
У меня вчера авто сломалось на трассе,....... Думаю, коленвал всё. Надо понять причину.
 как найдете напишите.
А то мы тут уже не первый год всем форумом бьемся - что-то никак одну  конкрентную причайти не можем.....все вокруг да около
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Здравствуйте,подскажите с какого года на wk 2 дизелях рестайлинг исправили проблему с ломающимся коленвалом,или не исправили?
Итого замена мотора на восстановленный. Причина как всегда неизвестна.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 summit
В 11.07.2023 в 09:57, chaser000 сказал:
Всем привет, отец пару лет назад отправлял на капиталку с заменой коленвала в небезызвестный сервис в НН, стуканул на 128т.км, отдал порядка 500к. Отъездил 22т.км, и вот снова дизель передает привет. Желания вновь связываться с ремонтом нет, поэтому ищем вариант замены на PENTASTAR 3.6. В одном месте сказали, что сделают, но полный привод настроить не смогут. Есть ли у кого опыт замены двигателя? Где, как и каков итог?))
Всем спасибо заранее!
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как разрешилась ситуация с двигателем и что ремонтировали в Н.Н. кроме колена? (вкладыши, форсунки, турбину, ГБЦ). Просто у самого сейчас машина в ремонте в этом сервисе, вот думаю продавать после ремонта или ездить.  Делают все по максимуму т.к. планирую машину оставить себе и на долго и из оригинальных запчастей. Прочитал Ваш пост что после ремонта проехали 22 т.к. и опять проблемы (кстати какие). Буду благодарен за ответ. Удачи на дорогах!!!✊
Могу рассказать свою похожую историю. Провернулись вкладыши на трассе в Литве в мае 2024, пробег 171000.  Машину оставил по рекомендации в обычном сервисе в маленьком городке, мастер оказался смелым парнем и сказал, что разберется и сделает. Главное - мотор заменный предоставить. Мотор нашел ремонтированный, в Польше, сервис типа НН где моторы чинят и продают в замен на свой стуканувший. Гарантия 6 месяцев. мастерская по восстановлению моторов старая с историей, решил брать. Мой литовец сам поехал в польшу за мотором, старый мотор при этом отвёз. Далее заказал прокладки и тд расходники, мотор поменял и с начала июля машина обратно в строю. Пробег после ремонта 12 000.
Цена вопроса: мотор 20000 злотых, доставка старого и нового 400 евро, замена с раходниками 1500 евро (из них расходники 500 евро).
Собираюсь ездить дальше, надеюсь тысяч 50-70 еще поездить и дельше думать о замене машины.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 дизель WK2
Я тоже этим вопросом задавался, сказали что это невозможно. В итоге я продал дизеля и купил 3,6. Вообще голова не болит. С дизелем намучился, колено не ломало, но форсунки, тнвд, масло ведрами, дым из труб и тд. Один сплошной гемор и постоянно думаешь, чтобы колено не сломало) продал и не жалею, теперь хотя бы думаю о своих проблемах, а не проблемах машины😁
19 часов назад, Стаканов сказал:
Да не дешево тоже вышло. Остается надеяться, что мотор реально хорошо откапиталили и он еще походит. Моторист говорит что после его капиталки один уже 150 т.км. проехал и все ок. Правда есть и случай на 9.8 т.км. но и ремонты у всех разные. Кто-то меняет только то что сломалось и больше вообще ни чего не делает, даже не проверяет. А кто-то по максимуму все меняет при наличии симптомов что уже ресурс уже подходит. Вообщем капиталка-капиталке рознь. Да и по заапчастям большой разбег, от оригинала за не дёшего, до китая по рублю за ведро.
Автомобиль: WK2 CRD Lim
На алишке нашел,  пока чуть меньше 100К выходит, наш вариант, если что?😀
да сколько этого мусора уже было...
22 часа назад, Нафигатор сказал:
я на китайском сайте для промышленных предприятий и оптовиков года 2-3 назад находил целый двигатель. 1 в 1 наш дизель!
они оказывается их на какие то автобусы ставили.
если не ошибаюсь то ли 4 то ли 4.5 тысячи долларов просили
Недавно по ТВ смотрел автопередачу и там рассказывали про болячки WK2.
По дизелю сказали, что причина его выхода из строя крылась в пластиковом клапане интеркулера: масло не поступало, от продуктов сухого трения забивался масляный радиатор и дальше - проворот вкладышей или разрушение коленвала.
Сказали, что с 2013 года этот клапан подправили.
Что спецы скажут?
49 минут назад, Юрко сказал:
Что спецы скажут?
Это было бы слишком просто. Нет. Моторы как ломались, так и ломаются.
В 03.01.2025 в 19:21, Стаканов сказал:
За это время так и не выяснили причину?
Автомобиль: WK2
@Юрко Причина известна, но её не возможно устранить, конструктивная особенность, что не мешает двигателю проходить по 200-400 ткм, при расчетной эксплуатации в 100 ткм.
Автомобиль: Другой
2 часа назад, ALEX3 сказал:
Бредятина.
Никто так не расчитывал.
У меня есть рекордсмен 900000+ км, 5 комплект форсунок, 3комплект шлангов, родная турбина.
34 минуты назад, Лунный пчел сказал:
Бредятина.
А то, что маслоохладитель раньше приводил к масляному голоданию, может такое быть?
Там какой-то пластиковый клапан западал.
Автомобиль: WK2
@Лунный пчел Ну не делают последние годы легковые авто для больших пробегов, 5 комплектов форсунок на 900 ткм, не много? Только сегодня свои снимал, на стенде бош проверяли, 500 ткм все в пределах нормы.
17 часов назад, Юрко сказал:
Это было бы слишком просто. Моторы такие, конструкционная особенность. Коленвал подвержен известной нам всем проблеме, и это не меняется с годами. Это было на авто 2011 года, то же самое и на авто 2018 года.
Автомобиль: WK2
@Стаканов Хотели сэкономить на трении, размере мотора и расходе, спроектировали узкие шейки и вкладыши, без запаса прочности, при идеально работающих вспомогательных системах (форсунки, маслонасос, клапан маслоохладителя, термостат), всё отлично, а вот если начинаются отклонения,  нагрузка на коленвал увеличивается, а ещё и не равномерно, вот тогда наступает писец, так как запаса прочности нет.
это все и есть "надежность", это все и есть причина поломок. дело тонкое, а где тонко - там рвется.
через полгода после ремонта мотора (точнее, замены шортблока на ремонтированный) и сопутствующей замены маслоохладителя, вот какая неприятность началась. Масло стало попадать в систему охлаждения.
пленка масла в бачке ОЖ примерно 3 мм
записался на замену маслоохладителя и промывку системы
Автомобиль: WK2
@Стаканов После промывки и замены маслоохладителя, если всё хорошо и масло перестало попадать в ож, меняйте все резиновые шланги в системе охлаждения, после масла они долго не протянут.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 277 гостей (Посмотреть всех)
    • Mayor Mayor
    • Fin_01
    • even 16
    1. Jeep Grand Cherokee 2018 года с пробегом 200 тысяч километров приехал в TRS Motors с типичными для этого возраста проблемами. Диагностика выявила потёкший радиатор и изношенный термостат. Хотя пробег автомобиля солидный, эти неисправности не критичны и легко устраняются при своевременном обращении в сервис. Для владельцев Jeep важно понимать, что система охлаждения требует особого внимания после 150-200 тысяч пробега. Течи радиатора могут привести к перегреву двигателя, а неисправный термостат — к нарушению температурного режима работы мотора. В нашем случае вовремя проведённая диагностика позволила избежать более серьёзных последствий.
      Процесс замены термостата и радиатора
      Работа по замене термостата на Jeep Grand Cherokee начинается с демонтажа старых деталей. Наши мастера используют только оригинальные запчасти, что гарантирует долгую и бесперебойную работу системы охлаждения. После установки нового термостата система тщательно проверяется на герметичность. Замена радиатора — более трудоёмкий процесс, требующий снятия передней части автомобиля. Однако наши специалисты имеют большой опыт работы с Jeep и выполняют все операции максимально быстро и качественно. После сборки система заполняется свежей охлаждающей жидкостью и проверяется на работоспособность.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Этот случай наглядно показывает, как регулярное ТО помогает избежать серьёзных поломок. Владелец Jeep Grand Cherokee вовремя обратился в TRS Motors, что позволило выявить проблемы на ранней стадии. Замена радиатора и термостата — гораздо менее затратная процедура, чем ремонт двигателя после перегрева. Для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч км мы рекомендуем проводить диагностику системы охлаждения не реже раза в год. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Своевременное обслуживание — залог долгой и надёжной работы вашего автомобиля.
    ItaliaNEZ
    ItaliaNEZ
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
