WK2 Поломка коленвала 3.0D, повреждения двигателя
Кто в онлайне 18 пользователей, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
- Aleksei1286
- ALEX3
- Yugin
- sks2000
- Ascar252
- Iuriis
- Андрей Новороссийск
- kupr_vi
- vova_vavan
- Kranston
- kos86
- Артем А
- Doc32
- Gosudar
- dibanoff
- buzz
записей - 12
комментариев - 17994
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 558
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296299
