Подогрев масла двигателя.
Добрый день!
Собственно появилось немного времени и решил изучить вопрос предпускового подогревателя двигателя в зимний период, вариантов не так то много - автономные отопители (Вебасто и аналоги), электрический тен в блок, теплый гараж.
Опыт использования Вебасто имеется на других авто и всегда нравилось как запускается двигатель после прогрева. Электротен использует тесть на своем авто, но у него есть возможность подключения к 220 В.
Масло в двигатель с недавних пор заливаю Ravenol NDT Nord Duty Truck SAE 5W-40, а оно визуально достаточно густое. Была мысль установить Вебасто, но почитав и посмотрев ролики с замерами температуры масла в поддоне после 30 минут работы Вебасто (https://www.drive2.ru/l/2612015/), начал искать какие то еще варианты и наткнулся на такую компанию Keenovo из г. Екатеринбург. У них много вариантов подогревов жидкостей. Нашел у них такую вот пластину на поддон двигателя - гибкая нагревающая пластина на 250 ВТ 12 В ( https://keenovo.ru/products/42004351). У них же можно докупить контроллер разряда аккумулятора, термодатчик и цифровой контроллер температуры. Посчитать бы конечно расход электроэнергии на обогрев масла до 0 градусов при температуре окружающего воздуха минус 20 градусов такой пластиной, но с другой стороны Вебасто тоже неплохо аккумулятор разряжает, там насос жидкость гоняет.
Думаю для тех кто разбирается в электрике не составило бы труда и удаленный запуск этой "системы" подключить.
Кто что думает, стоит в этом направлении дальше прорабатывать...?
16 минут назад, Gl_nikolay сказал:
Я бы не развивал мысль. Вроде писалось, что на дизелях поддон двухслойный, так что эффекта не будет значительного.
5 часов назад, Gl_nikolay сказал:
Добрый день!
не знаю что там в поддоне:hi: но при минус 35 после 30 мин работы пжд -жидкость 80, масло 15-25 по датчику на панели.
19 часов назад, ALLIGATOR сказал:
Он не двухслойный, он двух составной, из 2 деталей.
3 минуты назад, Panovsa сказал:
а фотки не осталось у тебя?
на поддон не вариант.алюмишка сожрёт все кВт.если делать то внутренний прямо в ванну.
1 минуту назад, ALLIGATOR сказал:
Была, удалил, вечером кину.
2 минуты назад, Panovsa сказал:
Я вроде на сайте евроавто нашел :)
опять зелёный в терминах запутался
23 минуты назад, Panovsa сказал:
По датчику возможно и показывает 15-25 градусов, датчик то не в поддоне расположен, а блок да будет теплый.
Изучил я вопрос и пришел к выводу, что нет смысла устанавливать такую пластину, потребляет она слишком много энергии, соответственно аккумулятор разрядится. Да и нагреть масло, а при этом блок то холодный оставить нелогично.
Оптимальный вариант - установка Вебасто.
1 час назад, agregat177 сказал:
Я не безгрешен, могу и ошибиться :)
но мне почему-то отчетливо запомнилось, что для снижения уровня шума, поддон сделан двухслойным. Может глючу, а может перевод такой попался :huh:
да ладно бывает.человеческий фактор.инфы много .сбой в файлах
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30597 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193154 Просмотра
    • 435625 Просмотров
