Внутрисалонное зеркало..
Леонид57
Автомобиль: был Jeep Cherokee (KL)
уже Jeep Grand Cherokee WH 2006 CRD 3.0
Доброго дня. Я новичёк и прошу сильно не пинать. Подскажите как снять внутрисалонное зеркало заднего вида Черокки Кл 16 года? Боюсь поломать. Зеркало болтается где то в месте крепления зеркала, всё скрыто накладкой пластиковой ........help me please!!!!
Спасибо за ответ. но хотелось бы услышать того кто это делал. Попробуй звучит не убедительно!!:yes:
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Нужно снять внешний пластик, а потом нажать на зеркало, где оно прилегает к стеклу, и повернуть его по часовой стрелке примерно на 40 градусов. Вставлять так же.
Можно на жопу зеркала положить полоску двустороннего скотча, помогает.
Спасибо, завтра попробую
Да получилось. Сначала снял верхнюю часть пластмасски, потом нижнююа потом поворот зеркала градусов 20-40 по часовой стрелке и оно снялосьюТак же и поставил. Затянул крепление на самом зеркале, вот тот "цанговый" зажим и оно, зеркало, перестало болтаться.. Всем спасибо!!
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 277 гостей (Посмотреть всех)
    • Galex89
    • Сашка228
    • Марк55
    • СергейВикторович
    • vyalkov
    • ALEX3
    • Артур69
    • Виталий1988
    • Седдой
    • bart100
    • udd1
      • 36218
    Сашка228
    Сашка228
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
