U0402 - получены неверные данные - модуль управления передачей (TCM)
Виталий НСК
Автомобиль: Grand Cherokee
Народ,хэлп, проблема следующая: машина стояла на улице месяц не заводилась, сегодня завел,а заглушить не могу,пишет ошибку U0402 - получены неверные данные - модуль управления передачей (TCM). Жму отключить машину,  все в машине тухнет и включается кондиционер.
3 часа назад, AUTO TRUTNY сказал:
U0402-00-IMPLAUSIBLE DATA RECEIVED FROM TCM
год бы )))
2013
3 часа назад, Giraffe сказал:
Вангую, 11
А нифига,2013. Сказать что я ахренел, ничего не сказать. Машину не могу заглушить- это что-то новое....
А да,всех с новым годом!
Изменено пользователем Виталий НСК
А да,всех с новым годом! Ну видимо по вину.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
2014 WK Vehicles equipped with 8 Speed automatic transmissions & Electronic Shift Module (ESM)
software level 12.44.00 may be shipped from assembly plant with stored fault U0402-00 Implausible
Data from Transmission Control Module, P1C86-14 PRNDL Display Circuit Short To Ground Or
Open. This ESM DTC (s) may be stored or active if set during vehicle operation. This DTC “SET” in
the ESM as stored may re-appear even after clearing. This DTC will not cause any operational
concerns or lamp on concerns with the vehicle. Do not replace any parts for these DTC’s; if a mil
lamp concern, work other DTC’s to repair the warning lamp or bus related condition. Ищите еще что-то.
Это все отлично, я попробовал скинуть ошибку. Не помогло. Какие другие ошибки и другие причины.
Эта ошибка может жить в нескольких блоках.
И если все- таки нет связи именно с ТСМ, то надо начинать с проверки необходимых напряжений, масс и шин в разъеме в заднице коробки, так как сам ТСМ живет внутри коробаса.
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 251 гость (Посмотреть всех)
    • morozov_reg_tc
    • Карлеоне
    • superjohn
    • REZON
    • Svet+a
    • Гарик Москва
    • JimmyT
    • Forsazh
    • Gosudar
    • alkonoid25
    • Isenya
    • CpaM
    • denis107
    • Shas13
    • URRI 39
    • Илья M.V.
    • Александр_Куш
      • 36210
    morozov_reg_tc
    morozov_reg_tc
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
