Тут выкладываем фотография своих чад (можно и не своих) и делимся впечатлениями от каждого дня проведённого вместе, весёлые,поучительные и просто случаи связанные с жизнью малюток
Так же по возможности делимся советами по тем или иным вопросам воспитания.
