Щелчки в салоне с правой стороны
Sava
Автомобиль: JGC 2019 CRD 3.0 Summit
На днях в движении стали слышны щелчки с правой стороны. Остановился, прислушался, вроде как из под правого переднего сиденья. Разбираться некогда было, поехал дальше. Звук пропал. Сегодня опять проявился, но появляется только при левом повороте. По прямой, и в правом повороте, ничего не нарушает моего спокойствия. Что за хрень?
барабашка
539
2 минуты назад, up6 сказал:
барабашка
Или полтергей ослабил крепление аккума :)
Нет, это не аккум. Щелчки частые, глухие, похоже на щелканье реле.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • Alexey Sport
    • Serui
    • Москва
    • AmbRW
    • Славяс
    • Andrey DDC
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 52250
    3. Стук по мелким кочкам на Jeep Compass 2.4
      Jeep Compass с мотором 2.4 приехал на плановое обслуживание ходовой. Загнали на подъёмник, проверили переднюю подвеску целиком.
      Передний нижний рычаг оказался под замену: сайлентблоки потрескались, резина отслоилась от обоймы, появился люфт. Стойки стабилизатора тоже люфтят и отзываются стуком на мелких неровностях.
      Почему разбивается пластиковая стойка стабилизатора
      Стойка связывает стабилизатор поперечной устойчивости с рычагом подвески, и на каждой кочке через неё идёт переменная нагрузка. Заводской корпус здесь пластиковый, поэтому шарнир долго не держит: разбивается, набирает люфт, а следом появляется стук на мелочи. Это слабое место платформы.
      С сайлентблоком рычага механизм похожий. Резина со временем твердеет и отходит от металлической обоймы, рычаг начинает плавать. Отсюда неточность в рулёжке и неравномерный износ покрышек.
      Что заменили на этом Compass
      Передний нижний рычаг поставили в сборе с сайлентблоком. Стойки стабилизатора в ТРС-Моторс сразу ставим металлические: заводской пластик ходит недолго, а металл живёт заметно дольше.
      Заодно обновили моторное масло и разобрались с парой мелких неполадок по электрике.
      Как поймать износ до сильного стука
      Изношенные стойки выдают себя стуком на мелких кочках, когда на крупных ямах машина идёт тихо. Без подъёмника проверить можно так: покачать кузов сбоку из стороны в сторону и послушать стуки.
      Параллельно смотрите сайлентблоки передних рычагов: на платформе Compass резина трескается и отходит от обоймы, это частая находка при ТО. Если руль стал менее точным или резина стирается неравномерно, причина обычно там.
