проблема с тягой на ZJ
Уважаемый и всезнающий All, может кто посоветовать или подсказать в каком направлении двигаться?
Суть проблемы:
Пропадает тяга. Периодически. Ни с того ни с сего, начинают падать-плавать обороты. Начинаешь подгазовать - слышны хлопки из глушителя (т.н. "пердеж"). Через какое-то время если поиграть газом машина пропердится и номально едет дальше. Если двигаешься накатом - может заглохнуть. На трассе - вообще проблем нет - один раз пропердится и все. В городе , в цикле "остановка-движение" это причиняет душевные муки biggrin Это также может происходит на холостом ходу, просто когда машина заведена
Движок 4 л, 95-96 гв, бензин.
Что было сделано:
- поменяны свечи
- поменяны высоковольтные провода
- подварен коллектор (были дырочки)
- сменена с донора ГБЦ (были подозрения на трещины)
- поменян глушитель с коллектором (на неродной)
- промыт бензобак и поменян насос
- промыт инжектор
- само собой поменяны все масла-жидкости
Не помогает cry
такая же хрень!!! как у вас генератор работает? заряд сколько показывает?
у меня такая же проблема была, я тут отписывался, оказалось, нужно было разобрать катюшку зажигания, да почистить надфилем контакты. после этого все вроде стало как по маслу! выявились другие проблемы, я их на днях озвучу smile
а у меня еще машина дергается когда торможу (с 30 до 0км\ч) или в пробке еду просто отпустив тормоз и т.п. ...!!! дергается как будто газом играешь - тормоз-газ и обороты скачут 300-600!!! датчик хх и дросельная в порядке!!!
Quote (skrutuy)
К генератору вроде вопросов нет, аккумулятор заряжается стандартно - 14. Вот еще симптом: когда начинает подколбашивать, падает заряд аккумулятора, может тухнуть яркость подсветки и слабнуть печка. Но это видимо следствие, что движок плохо крутит генератор.
Quote (glo0my)
Спасибо, попробую
ну это конечно не факт но я бы ещё посмотрел на изменение температуры и на то не связано ли падение оборотов с включением компрессора кондиционера ! при пролохом охлаждении там создаётся большое давление что в полне может даже заглушить двигатель! sad
Quote (skrutuy)
У меня, когда притормаживаешь (почти накатом). Дергается именно так, с плаванием оборотов, с легкой вибрацией. И вообще не нравиться как мотор работает, как-то не ровно. Забыл добавить - был поменян датчик дроссельной заслонки, тоже без толку.
Холостой ход, я думаю, не при чем, ибо симптом проявляет себя как и на холостом ходу, так и при движении.
Quote (taurus)
Мысль хорошая, но кондей у меня отключен и не работает
Quote (taurus)
все тоже самое!!!
Quote (taurus)
когда климат работает в режиме авто!! кондей включается автоматом для осушения салона! biggrin
проверяй систему зажигания(катушка ,крышка трамбл и бегунок). на 5.2 сталкивался с похожими симптомами,там умирал датчик положения колена
Вчера было почищено зажигание. По первости показалось, что отпустило, но потом все вернулось на круги своя.
Следующий этапом запланировано замена форсунок (на волговские).
Quote (taurus)
или наоборот, движок начинает колбасить из за падения напряжения, связано со щетками генератора, особенно если акум подзаезженый.
было такое на япошке
Проверь самодиагностикой лямбда-зонд, если выдаёт ошибку 21, то меняй, можно поставить от 2110, BOSCH. Может выпендриваться разъём от датчика.
taurus, разобрался с проблемой?
Забросил немного интернет... Есть хорошая новость!
Решил проблему! Подключили ноут с диагностикой. Выяснилось, что сдохли обе лямбды. Была заменена первая (та что перед катализатором!), машину стало не узнать - резвости резко прибавилось, проблема с тягой - забыта! Правда всплыло одно но - некисло подрос расход, конечно сейчас стоят морозы, но решился заменить и вторую лямбду. В принципе сразу бы обе поменял, но вторая стоит гораздо дороже (3500р.), что и смутило сначала. О результатах напишу позже.
  • 11 лет спустя...
Здравствуйте. Понимаю что времени много прошло, но решилась ли проблема?
  • АNK
    • 22 Записи
    • 21 Комментарий
    • 30697 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193402 Просмотра
    • 435847 Просмотров
