Проблема с электрикой
Автомобиль: Jeep Commander
Commander 2007 3.0 crd . При повороте ключа в положение старт , приборка загорается на пару секунд и всё гаснет. Снимаю клемму, закручиваю снова, поворачиваю ключ, происходит тоже самое. Понимаю, что где-то контакт отходит, но где? Машина на улице, холодно
на ум приходит контакная группа замка зажигания...
Можно поподробнее, как добраться до нее.
Посмотрел, буду разбираться
Изменено пользователем suvo
Ещё один вопрос.
Где находится  P/N Safety Starter Interlock Contact ? И как его проверить?
Mps
545
Автомобиль: WK2
Для начала укажите где вы нашли данный термин, так как наименования в каталоге запчастей вполне могут не совпадать с инструкцией по ремонту. Нужен полный контекст.
1 час назад, MoparPlus сказал:
Иногда бывает, что не заводится в Р, переводишь селектор АКПП в N, заводится. Несколько дней назад не завелась и в N. На СТО проверили шифтер,  замок зажигания, всё ОК. Сказали, что в электро.плате коробки может быть проблема (плату менял два месяца назад). Они по схеме смотрели, сказали, что может быть в концевике проблема.
https://carmasters.org/topic/28735-jeep-grand-cherokee-steyr-exl-30l-v6-crd-нет-стартера/ тут прочитал, похоже на мою проблему.
На СТО предложили снять поддон и посмотреть плату. Машина завелась только с "перемычки". Сейчас на улице потеплело до -10. Машина заводится
Mps
545
Автомобиль: WK2
Чертовски здорово, что они смотрели по схеме. Что говорит сканер?
7 минут назад, MoparPlus сказал:
Они не подключали.
Mps
545
Автомобиль: WK2
Давайте по очереди перебирать все условия, ограничивающие запуск двигателя. Это же не Москвич 407 с электрикой в чистом виде, а Джип с кучей электроники.
Сканер в помощь, потом будем думать, а то так половину машины поменяем из-за провода подгнившего.
Когда приехал домой, подключил ELM, были ошибки U0103, P0645, P0615
25 минут назад, AUTO TRUTNY сказал:
а с чего все началось?
Началось как я описал в посту #7
надо смотреть.... в каком положении видится рычаг передач
и что есть на реле стартера + или -
проверьте что приходит на реле....от этого и пляшем
бывало и мозги дохли
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 257 гостей (Посмотреть всех)
    • Nikan78
    • Николай Южный
    • kondensator
    • verman
      Собираем двигатель.
