Продам правый порог wk
YURIY 101
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk 2008 3 литра дизель
Продам правый порог накладку  , в сборе с кронштейнами, на Jeep Grand Cherokee  wk .
Автомобиль: Jeep WK CRD
Jeep TJ 2.5
Цена?
Автомобиль: Grand Cherokee WK
13 часов назад, Eremeeff сказал:
Цена?
5000р.,  Он на Авито продает.
629
В 27.02.2020 в 15:24, Slava-78rus сказал:
А можно ссылку на Авито?
Продано!
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    1. Бесключевой доступ отказал на водительской двери Grand Cherokee (WK2)
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года приехал в ТРС-Моторс на плановое ТО, и владелец заодно сказал про водительскую ручку: замок на касание не реагирует. На остальных дверях бесключевой доступ отрабатывает штатно, проблема только на одной. Пробег к этому моменту почти 350 тысяч км.
      Подносишь руку к чёрной вставке — щелчка нет, замок не открывается. Для WK2 на таком пробеге история типовая.
      Почему теряет чувствительность датчик касания в ручке
      Внутри ручки стоит датчик касания: он ловит прикосновение пальцами к вставке и даёт команду на разблокировку. За 350 тысяч километров через ручку прошло столько касаний, влаги и дорожных реагентов, что датчик постепенно теряет чувствительность, а грязь и вода добираются до контакта.
      Ручка неразборная. Снаружи к ней выведен только разъём, сам датчик залит в корпусе: отдельно его не вытащить и не перепаять, поэтому меняется всё в сборе.
      Замена ручки в сборе на Grand Cherokee WK2
      Сняли обшивку двери, отстегнули разъём, поставили новую ручку в сборе. После сборки проверили касание: замок щёлкает с первого прикосновения. Заодно по регламенту ТО заменили масло и фильтры.
      Что замечать до полного отказа
      Первый признак — замок реагирует не сразу или руку приходится держать на вставке дольше обычного. Сначала датчик срабатывает через раз, потом перестаёт совсем, так что при первых пропусках стоит планировать замену ручки. На WK2 этот узел на больших пробегах фактически расходник, особенно после нескольких зим с реагентами.
      Если вместе с касанием на той же двери отказал центральный замок или стеклоподъёмник, причина уже не в датчике: смотреть надо проводку к двери и модуль. Тут диагностику ведут комплексно по симптомам.
    3. Графит
      • 100746
