Помогите решить проблемы
Проблема такая. Полностью был разобран и переварен, потом собран на даче. Приехал домой (где то 20км) заглушил. Утром полностью сел аккумулятор ,зарядил и понеслось. Не работают повороты (аварийка работает), не работает печка от слова совсем, не работает спидометр. Реле поворотов пропоял не помогло. Если поездить минут 40 печка включается. По возможности и где понимал проверил все предохранители и релюшки. Куда ещё лезть.
WJ 4.0 1999
Попробуй пройтись по всей проводке и все штекера смазать специальной смазкой.
А я думаю какую-нибудь массу в салоне прикрутить забыл.
масс в салоне нет.....разьемы-два слева больших
пара маленьких
справа-два на витах и два или три идущие на печку. все
это если правильно разбирать. скорее разьемы не прикрутил
Просто почему я указал что приехал, всё работало а после того как сел аккум (причём не понятно почему) начались глюки
  • Олег Сафронов
  • agat344
  • Hive
  • Ivan1978
  • ropel
  • Bazmix
    • 53 Записи
    • 456700 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 44717 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 215941 Просмотр
