иранский CJ
рубен
джип сахра 92 года с пробегом 26 тыс в отличном состоянии.за 300 тыс тел 89106678003
вин отсутствет номер кузоваPJ415B10002  ,пробег 26 тыс ,кузов трехдверный ,цвет голубой , двигатель >103 л/с  обьем 2300 , коробка механика с понижайкой ,привод полный , руль левый
тормоза дисковые лебедка 12 тонн
17
Автомобиль: Кадиллак(продан)ПаджероIV теперь наТаха GMT900
ого раритет:up: как там внутри? откуда такой сохранности взялся?
из истории что я накопал:их завезли несколько штук на обмен эта машина была у депутата потом предыдущий владелец использовалдля перевозки лодки.потом я хотел сделать проходимца поставил лебедку тормоза заменил на дисковые и наигрался взял квадр.потому что ты возишь потом моешь обслуживаешь и т.д
все агрегаты от панджеро мотор д4д коробка раздатка тоже мосты дана
79
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
Супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Но с несъёмной крышей бесплатно не нужен...ну только если продать и реальный CJ OR YJ купить.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • VITALIY4313
    • Мироха
    • martin_a
    • MishaS
    • AlexSRTMOS
    • C070CC
    • Игорь 77
    • vic
    • anton909
    1. Grand Cherokee WK2 с бегающей стрелкой температуры
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 180 тысяч приехал с обострившейся течью по системе охлаждения. В другом сервисе владельцу уже составили список течей, но ремонт отложили, а с первыми морозами антифриз начал уходить втрое быстрее.
      К моменту, когда машина попала в ТРС-Моторс, проблема была в разгаре: уровень в бачке падал на глазах, стрелка температуры гуляла вверх-вниз к красной зоне. Под капотом стоит 3.6 Pentastar.
      Почему стыки сдались именно на морозе
      Помпа подтекала по сальнику, радиатор сочился по пластиковому бачку. Летом такое расходуется понемногу: приторный запах из-под капота, редкие капли на асфальте, но уровень держится почти в норме.
      Зимой картина меняется. Материалы на холоде сужаются, а при холодном пуске давление в системе охлаждения скачет резче. Ослабленные стыки и микротрещины перестали держать и начали травить жидкость уже заметно.
      Помпу на 3.6 Pentastar меняем только в сборе
      Полумеры тут не работают: сальник и подшипник идут одной неразборной деталью с помпой, поэтому ставится новый узел целиком. Радиатор с лопнувшим бачком восстанавливать бессмысленно, его тоже под замену.
      Сняли дефектные детали, поставили новую помпу, закрепили радиатор и залили свежий антифриз. После этого система снова герметична и держит зимние нагрузки.
      Когда заезжать на осмотр охлаждения
      Самый ранний сигнал — уровень в расширительном бачке медленно ползёт вниз между ТО. Пятен под машиной может и не быть: жидкость испаряется на горячих узлах, поэтому течь легко проглядеть.
      Сладковатый пар из-под капота, белёсый налёт на патрубках, помутневший антифриз в бачке — поводы приехать на диагностику. На 3.6 Pentastar слабые места по охлаждению одинаковые на разных моделях платформы: Wrangler, Charger, 300C приезжают с похожей картиной. Если течь совпала с похолоданием, тянуть не стоит: перегреться на морозе можно даже за короткую поездку.
    3. Графит
      • 101266
