Вопрос по wk2 откуда резинка????
Сергей319
Автомобиль: Wk2 Рестайлинг
Собственно меняли патрубок, нашлась вот такая резинка, выпала не понятно откуда...
после всех манипуляций, появился свист-гул (как в горлышко бутылки если подуть) только когда машина в движении и обороты от 1300-1500!
Подскажите может кто сталкивался?
Двишатель 3.0 дизель.
Изменено пользователем Сергей319
111
0 diesel wk2
Какой патрубок меняли?
Патрубок менялся угловой сзади двигателя, охлаждения, но снимали патрубки турбины...
Может резинка вообще не от сюда?!
но появился странный звук, описанный выше...
12
Автомобиль: WK2 3.6 2012 Overland/ WK2 3.0 Limited 2017
Похоже на уплотнитель крышки масляного фильтра?‍♂️
539
На фото не очень понятно... резинка в сечении круглая или с острым отливом?
Если с отливом (не круглая), то это скорее всего выскочило уплотнение на патрубке турбины, там где быстросьемы стоят.
Их два: один на выходе из турбины (за впускным коллектором), второй: на входе во впускной коллектор.
А может быть это уже заменитель оригинального уплотнительного кольца внутри быстросьема, который там плохо держался и он просто выскочил...
Изменено пользователем GreenField
13 минут назад, GreenField сказал:
Резинка квадратная, но резинки в патрубках быстросьемов стоят...и там и там!
Ну и эта значительно меньшего диаметра чем крепления патрубков...
539
39 минут назад, Сергей319 сказал:
Я бы еще предположил, что это уплотнительное кольцо из под г-образного патрубка выхода с турбины. Возможно, этот патрубок снимался для доступа и оно выскочило из своего паза.
Вот нашел у себя фото... обратите внимание на кольцо на патрубке (закрытое зеленым кульком).
Нет, это не снимали...при мне было...
а отдельно уплотнительные кольца быстросьемов этих продаются, может пришло время поменять?!
Непонятный звук именно при ДВИЖЕНИИ на паркинге и тд его нет...и именно в интервалах оборотов 1300-1500 не зависимо от скорости!!!
Вот может так проще будет!
Сечение квадратное!
132
Автомобиль: JGC Trailhawk
22 минуты назад, Сергей319 сказал:
Точно не знаю, но менять надо, они дубеют, начинают рюпропускать масло. Я подобрал в автомагазине по образу и подобию, поставил и никаких проблем не было
539
29 минут назад, Сергей319 сказал:
Я оставляю свою версию в силе.
Насколько я помню, там стоит кольцо круглого сечения, но лежит оно в пазе и со временем превращается в то, что на фото.
Диаметр тоже похож. И звуки будут именно при раздувании турбины без уплотнения.
Для снития этого патрубка не надо снимать то, что вы видите на фото! Это я нашел фото и показал для наглядности. Там достаточно выкрутить два болта под шестигранник, чтобы снять верхний патрубок турбины.
Если есть другие версии, то с удовольствием их послушаю...
3 минуты назад, GreenField сказал:
Да я не буду спорить, но я видел просто что снимали и меняли...ну и кольцо там большего диаметра!
Плюс если бы подсос шел он наверное и на стоящей машине был бы слышен, а тут именно в движении...
539
Но холостом ходу турбина дует слабо, я сомневаюсь, что через эту микрощель вы услышите явный шум исходящего воздуха на общем фоне дизельного шума. Тем более это все с собранном состоянии Находится совсем не сверху мотора и к этому сочленению доступ закрыт патрубками и впускным коллектором.
На этом я откланиваюсь...
Я бы просто разобрал этот узел и убедился в наличии этой прокладки под патрубком.
Там делов на час.
Не забудьте отписаться по итогу.
111
0 diesel wk2
Соглашусь с Романом - очень похоже на уплотнитель турбины. Вероятно, что просто не смогли быстросъем отщелкнуть (у самого так было :) ) и решили снять вместе с г-образным железным патрубком, открутив 2 винтика :)
539
1 час назад, tarantin сказал:
Константин, приветствую!)
Вот сразу видно человека, который разбирал такую машину своими руками, а не чужими! :)
Я думаю, что туда лазили раньше... уронили родное колечко и забили на него, подобрали похожее или вырезали из немаслостойкой резины и собрали! Все было отлично пока резинку не разьело маслом и не просвистело давлением турбины! Вот теперь этот свист...
111
0 diesel wk2
1 минуту назад, GreenField сказал:
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 970 гостей (Посмотреть всех)
    • Евгений К..
    • Syricat20
    • belandr
    2. Графит
      • 7
      • 1613
