Правильная жидкость ГУР для ZJ
KPD
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited
Всем привет.
Собираюсь менять редуктор у себя на джипе. Соотв нужно и жижу всю заменить.
Как я понимаю в идеале залить
MOPAR HYDRAULIC SYSTEM PSF MS10838
https://www.autodoc.ru/man/513/part/68234631aa
Подскажите есть ли какието аналоги других производителей с теми же допусками и стандартами?
Сейчас кстати залита АТФ судя по цвету, но как я понял это не оч правильно так как а ф вроде как агрессивна к сальникам систему ГУР.
Или быть может нужна вот такая?
https://exist.ru/Catalog/Goods/7/857/3CA05765
MS9602
Автомобиль: ZJ 5.9
MS5931 / 04883077
Цитата
The factory fill power steering fluid for most 2004 model year Chrysler Group vehicles is
ATF+4 (MS9602) and it provides superior performance at both low and high temperatures.
WJ/WG and ZJ vehicles use unique power steering fluids. Refer to the table to identify
factory fill and the approved service power steering fluid by year and model. Note that
MS9602 is Red in color and MS5931 and MS9933 are Amber/Yellow in color. All three fluids
will darken in color with usage and fluid color is no longer an indication of fluid condition.
The part numbers for MS9602 are 05013457AA (quart) and 05013458AA (gallon). The part
number for MS5931 is 04883077 (quart). The part number for MB345 is 05127381AA.
MS9602 should not be mixed or used as a ”topping off” fluid on systems requiring
MS5931. On some past models, MS9602 should be used as the replacement
fluid. On these models, if a power steering system is being serviced that results in
a large fluid loss, such as a pump, hose or gear/rack replacement, the complete
system should be drained and filled with MS9602.
NOTE: This bulletin supersedes owner’s and service manuals for the vehicles listed
above that may state to use MS9933 in the power steering system, and that may
state not to use automatic transmission fluid in the power steering system.
http://www.wjjeeps.com/tsb/tsb_wj_1900503.pdf
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 233 гостя (Посмотреть всех)
    • seva
    • Shamin91
    • ASAT
    • diman416
    • Карлеоне
    • CpaM
    • BondAV
    • morozov_reg_tc
    • superjohn
    • REZON
    • Svet+a
    • Гарик Москва
    • JimmyT
    • Forsazh
    • Gosudar
    • alkonoid25
    • Isenya
    • denis107
    • Shas13
      • 36210
    Илья M.V.
    Илья M.V.
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
