Добрый день, форумчане.
Рассматриваю к покупке Jeep Grand Cherokee 2010-2013 г.в.
Подскажите пожалуйста реальную стоимость "живых" автомобилей этих годов.
От какой стоимости начинать обращать внимание, просмотр.
На какую СТОА ехать на диагностику?
Ну и может кто-то продает из форумчан такой автомобиль.
Всем заранее спасибо.
@Дмитрий Михайлович Какой двигатель рассматриваете? От этого зависит цена. Если бензин, в личку напишите, есть вариант.
10 часов назад, jazzband сказал:
Не принципиально, главное чтобы "живой"
  • NduWk
  • TRS Motors
  • Khach
  • Maverick_E
  • ZAGAN
  • Nigio
  • Feofanoff
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153400 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406029 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102547 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
