Пыльник передней верхней шаровой
Engor
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND 2012 CRD
Недавно обнаружил порваный пыльник, на форуме нашел размеры, они ток от предыдущей модели. Купил оказался меньше. В итоге есть оригинал, подобрал, подошел от крузака. Размеры 20×38 диаметры, толщина 35.
Думаю пригодится кто ищет их.
Заказал фебест, так как быстрая доставка, предстоит поездка, надо менять
Сколько проходят не известно.
358
Многие меняют верхние рычаги в сборе А старые оставляют в сервисе (как я например) может имеет смысл просто в любой клубный обратится и попросить бу пыльник/рычаг все равно на выброс))
Бу оригинал получше фебеста будет)
Может и стоит, если б они были рядом. Но оригинал порвался же у меня, хотя может и неоригинал стоит.
Шаровая сама живая.
Фебест брал из за быстроты доставки, а так бы взял тойотовский конечно.
Сам не доверяю фебесту.
2 часа назад, Boosel сказал:
А шаровые не перепресовывают?
358
2 минуты назад, Engor сказал:
Шаровая сама живая.
Фиг знает, на новом шаровая в сборе. При цене вопроса 9тр, я не стал этим заниматься
Пыльник поставил, встал аак родной.
226
Автомобиль: W166 теперь.
В 26.02.2020 в 22:35, Engor сказал:
Известно, месяц примерно, хотел сэкономить...
Еще закажу оригинальный тойотовский.
В 28.02.2020 в 21:12, Алексей Донской сказал:
Тоже ставили себе?
226
Ставил ,поэтому и говорю ,только пыльник на шрус
Изменено пользователем Алексей Донской
Лопнул. Он на кручение не работал, толтко скручивался. Есть еще большего диаметра, буду пробовать
Автомобиль: Grand Cherokee WK
А тот, что с меньшим диаметром, он на wk1 идёт? Можно номер его узнать или откуда он, если не оригинал, а то у дилера ничего не нашли, кроме как в сборе с рычагом.
В 13.04.2020 в 00:26, Don-712 сказал:
На счет wk1 незнаю, но подошел другой ходит норм, тоже от крузака номер немогу найти, тоже вебест трк цифры 120
Автомобиль: jeep WK2 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
В 19.04.2020 в 20:22, Engor сказал:
а от верхней шаровой пыльник ставили? 120 up  в конце номера пыльника было?
14 часов назад, vintel сказал:
Да. Подошел. До сихпор норм работает
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
Приветствую.
Кто-нибудь может подсказать точные размеры оригинального пыльника?
Поменял пыльник на правой стороне, подобрал - размеры 20 и 38 мм.
Cлева поменял целиком шаровую. Номер шаровой прилагается, кому интересно.
это худшее, что можно поставить на автомобиль
2 часа назад, up6 сказал:
зато 900 руб. :D теперь главное молитвы правильные читать
Согласен. Лудшее - это ставить оригинальный  мопаровский рычаг.
В моём случае нужно было быстро пройти техосмотр и поставилось то, что было в наличии.
Время покажет, худшее это или не очень.
226
Только что, Mihapol сказал:
Хорошо если время покажет на разбитой грунтовке, на20 км /ч, а не на трассе, на обгоне или перестроении при100+км/ч.
33 минуты назад, Алексей Донской сказал:
Вот чтобы избежать таких пророчеств бабы Ванги, надо трясти подвеску минимум 2 раза в год.  А вообще, спасибо всем комрадам, за дельные советы.
В продолжении темы, увидел недавно что все таки пыльник сдох, поменял на масуму, хорошо был заранее заказан
Плюс поменял пыльник рулевого наконечника, опять порвался, к верху надо искать чтоб был коеусом на съужение, но тот что поставил широкий, надо листать каталог масумы.
А то как то менять на новый не вариант, когда его только недавно поменял (попала доска или палка в колесо, когда пёр по грязюке, хорошо хоть до шлангов тормозных недошло).
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Джип
В 26.09.2020 в 19:37, Engor сказал:
На каком пыльнике остановился?  А то у меня тоже порвался не знаю какой  поставить.
Забыл что ставил, но держаться оба с сентября
Автомобиль: Джип
Может вспомните какого производителя пыльник ставили?
Кто из производителей более менее пыльники делает???
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • sd.86
    • Дима1421
