Продам Хакку8 шип 265/50/20
GreenField
Приветствую всех!
Продаю комплект шипованых зимних шин Nokian Hakkapilita 8. Размер 265/20 R20.
Пробег не более 1000км. На всех шинах на индикаторах износа 8. Это максимум. На фото видно. Можно сказать, что новые. На юге они оказались не актуальными.
Без ремонтов, без повреждений!
Все шины в идеале. Хранились в подвале, солнца не видели.
Дата производства 31 неделя 2014 на всех шинах.
Из недостатков: нашел пару выскочивших шипов.
Цена 24тр.
Отправлю ТК.
Подниму.
Новая цена 22тр.
Автомобиль: Jeep
Рома привет. А они на чем у тебя стояли? И кстати профиль Резины поправь, наверное промахнулся)))
Еще в продаже?
539
В 19.04.2020 в 12:04, Andrew_pilot сказал:
Андрей, привет!
Спасибо!))
Все верно, промахнулся с профилем... 265/50/20.
На гранде и стояли, диски были 10ки.
13 часов назад, gadzilkin сказал:
Еще в продаже?
Да, в продаже.
Только теперь я в отьезде... :)
539
В 09.05.2020 в 08:07, 1leks сказал:
за 1000 км пара выскочивших шипов на хаке? Что-то тут не так. Помнится была у меня 4-я, за 3 сезона все на месте были
Так ищите себе 4-ю!
Здесь ничего другого предложить не могу! :)
15
Автомобиль: Jeep
5 часов назад, GreenField сказал:
Андрей, привет!
Спасибо!))
Да, в продаже.
Если Рома в отъезде , то это надолго)
  • Ха-ха-ха 1
Автомобиль: ГЧ 2013 3.6
А какие там у вас есть ТК?
Подниму!
Зима близко!
24тр.
Резина уехала одноклубнику в Красноярск.
  • Нравится 1
  • GreenField закрыл тема
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 225 гостей (Посмотреть всех)
    • Константин421
    • Aiden31
    • BlindHorse
    • armagen
    • Viktor_999
    • vic
    • Andrey DDC
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 82456
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
