Есть ли навигация ?
Олег Н.
Автомобиль: JEEP KOMPAS 2012г (2
4л)
Добрый день!Друзья,купил Компасс 2012г в максимальной комплектации.Подскажите пожалуйста,как узнать,есть ли навигация в аудиосистеме?Прочитал на форумах,что должна быть......но найти не могу.Если есть,то как открыть или найти?
179
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
@Олег Н. Если и есть, то ее актуальность 13-14 год... обновить никак ))))
Автомобиль: Jeep Compass 2014
В 02.03.2020 в 16:28, Alex-Nefras сказал:
У меня 14-й год, а где она?
503
Другой
Олег! Трудно дистанционно определиться,но давай вместе "поковыряемся".
Для простоты буду ориентироваться по своему Компассу. У меня на аудиосистеме ,когда включаю режим "МЕНЮ",сразу и становится все на свои места-показывает что есть- при" пролистывании". И навигатора среди прочего нет.
Может и Вам в режиме "МЕНЮ" посмотреть?
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Самое простое--посмотреть трехзначный буквенный код в правом нижнем углу.
Если RB2 или RBZ- навигации нет
RHP- навигация есть.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Compass CRD 2007
Поставь магнитолу Teyes 10 дюймов - будет не только навигация, а полноценный планшетник под рукой
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
+1 к предыдущему оратору
53
Автомобиль: JEEP COMPASS limited 2014
В 19.03.2020 в 00:10, AUTO TRUTNY сказал:
Кнопка NAV есть? если нет,то и не будет
На магнитоле должна быть кнопка NAV.
У меня есть но толку от неё НУЛЬ.
Во первых актуальность,во вторых там нет пробок и скорость говно.
Попробовал один раз ради того как она вообще работает и забыл
23
Автомобиль: Компас 2014 Vin 1C4NJDCB7FD147666
Немного не в тему. Вот на головном устройстве увидел...;) На Компасе можно оказывается, до Марса и обратно побыстрому сгонять..., на максимальной скорости если...
335
В 10.08.2020 в 15:26, Shady08 сказал:
А кто-нибудь ставил? Заднюю камеру подключать дополнительно. Цена к 30 тыс. выйдет
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • ies76
    • Mangyst855
    • pafi2908
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 78991
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
