Сбились часы!!!
olam
Автомобиль: Гранд Чероки ларедо 2014
Привет , одноклубники ! Проблема такая - сбились настройки часов и не запоминаются по новой , держит до выключения авто , потом при запуске показывает или нули или неправильные цифры . У кого нибудь такое было ? Подскажите пожалуйста  что делать !
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Магнитола, системная информация, версия прошивки.
Укажите что-нибудь!
Доброе утро, магнитола самая обычная Харман кажется , штатная , машина Лоредо , из допов автозапуск дистанционный , которым сейчас активно пользуюсь
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
Приезжайте, будем разбираться.
Кстати, в 2016 году была такая фигня из-за 29 февраля.
Потом прошло.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 rest 3.6 Laredo 2013
В 01.03.2020 в 21:54, TechMoparPlus сказал:
Потом прошло.
добрый день! решилась ли проблема? симптомы ровно те же самые JGC my14 1C4RJFAG2EC285003
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • Pavlik78
    • _Aleks_
    • Max300
    • andt
      • 11469
