Теплообменник
Подскажите пож. где находиться теплообменник автомата? В коробасе двойной уровень масла . спецы говорят сто через теплообменик все произошло? Где его искать ?
а спецы сами глазками не определят???
Я чуть больше месяца назад гонял джип на сервис, для заправки кондея. Сразу сказал, что буду рядом с машиной. У сервиса фишка есть, проверяют все, хоть я их об этом и не просил. Смотрю, щуп АКПП выдернули, посмотрели, протерли, вставили, снова выдернули, посмотрели, протерли, снова вставили, снова выдернули... Я уже не выдержал, спросил: че там ищите? Масла нет? Ответ: да вот, уровень масла слишком большой. Машина в это время заглушена.
Вот такие спецы, бывают...
Изменено пользователем Антон Б
35 минут назад, Nedilya сказал:
У меня рестайл, 2006 года, тепло обменник не знаю где, и есть ли он вообще(вроде нет, но утверждать не буду - радиаторы ОЖ и кондея - сами по себе). Зато есть радиатор АКПП, он сам по себе ни чем не связан и повысить уровень точно не может.
Встречал инфу, что на KJ есть радиаторы 2в1, соответственно уровень антифриза должен сильно упасть.
Ну и про методику замера масла в АКПП в этих машинах не забываем - как в других - не знаю, не сталкивался.
Вот по ходу у меня вот этот 2в 1 и есть. Уровень охлаждайки цпал  в в коробасе поднялся и через сапун погнало смесь атфки и антифриза.
Но найти не могу теплообменник. Даже как выглядит не могу найти
Вы бы вин озвучили... может быть у Вас контур охлаждения АКПП через радиатор ожлаждения ДВС проходит
1J8G6B8K06W215634
радиатор АКПП отдельный, с ОЖ не пересекается, если нет колхоза, то я путь ОЖ в масло АКПП представить не могу
 В букваре ао джипу читал что естьна некоторых комплектациях теплообменник на коробасе но где он? 8 литров слил с корробки вместо 4
Ну так по радиатору должно быть видно, есть в него входы маленьких трубок или нет.
Четыре радиатора везде по две трубки
не ладится у нас разговор, вам одно твердят, вы другое пытаетесь услышать.... проследите куда идут трубки от АКПП и все, нет на 42RLE никакого охладителя...
Я бы с вами согласился . Но откуда  два уровня получилось ?  Охлаждайка упала а в коробасе поднялось . Какие то трубки идут по верху коробки но немогу разглядеть куда и что это.
вы что слили??? эмульсию или масло?? если слили масло с ОЖ, то можете снимать акпп.... ездить она не будет
А как меряли уровень?
И...а машина ездит? Может насос подох?
Машина не находу сейчас . Произошло на стоячей (незаводился)мерял щупом по щупу чуть ли не до верха щупа . Обратил внимание лужа под авто розового цвета,
Просто одновременно упалиуровент охлаждайки и поднялся уровень в коробасе. В букваре джиповском проситал что в некоторых моделях есть термообменник.
верха какого щупа???
Коробочного
  • Sergey 1987
  • kuts.
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152990 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405721 Просмотр
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102275 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
