Автор Планета Силикона
Автор lumix181
Родные ПТФ И Фары в LED
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
- Lis78
- Max300
- krokozavr
записей - 25
комментариев - 44902
- 177
- 49
комментариев - 312060
DODGE Ram потеет лобовое
Сегодня у нас в ремонте DODGE Ram 1500 2021 года, пробег 110 000 км. Владелец обратился к нам с проблемой – при движении лобовое стекло запотевает изнутри.
Будем ставить новый радиатор.
Проверяем работу отопителя.
- 49
комментариев - 3615
