Ищу жывую правую полуось DANA 44, WJ, мост диференциал
Александр-1961
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2000г. 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
Ищу жывую правую полуось DANA 44, WJ, мост - дифференциал. Пересылка- СДЭКом.
Автомобиль: Гранд Черокии WJ 4.7 2000
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
есть мост в сборе, не гудит...Если интересует, в личку
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 1 анонимный, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • BogdanFrost
    • VADIM longitude
    • Cherokeewk1
    • Константинусс
    • Олег5555
    • Rommel-86
    • Сергей778
    • Егор Пятигорск
    • Гендальф Серый
    • adrenalin70
      • 36230
    Павел08
    Павел08
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
