Датчик света
Здравствуйте,а подскажите пожалуйста как определить есть ли датчик света или нет? Машина в подписи.
МаксК, По вин смотрел? Да и в настройках компа должен быть пункт! Или на ручке включения света АВТО!))
А я по вину как то не особо ориентируюсь. Блин,на ручке нет авто,жалко,дождя есть датчик,а света походу нет. sad
проще на левой ручке посматреть(где поворотники) букавка "А" должна быть
МаксК, У меня все есть, но че то не работает!((( Говорят нужно в мозгах смотреть! А так бы с дальнего на ближ переключался даже!
Прикольная штуковина. cool
МаксК, И не говори! Особенно когда все работает!)
Quote (Tamboor)
У меня такая функция есть, но я ее не стал активировать, боюсь что эта автоматика может вовремя не переключиться с дальнего на ближний, и будет ДТП surprised
Я бы попробывал! Говорят прикольно! Если все настроено!))
Quote (Tamboor)
Tamboor, ну ладно попробую, думаю плохого не посоветуешь biggrin
nikolai0405, ))) Если есть то нужно попробывать! Не дураки делали!))
Quote (Tamboor)
Tamboor, сегодня подключил этоу функцию, надо где-то по тестить
Стало интересно: а вот если едет шестерка спереди с тусклыми, по сегодняшним меркам, задними габаритами, будет дальним ему светить или ближним?
Quote (disshaman)
буду эксперементировать, потом напишу, если не поколечат biggrinbiggrinbiggrin
Кажется случайно нашел авто режим. Ручку левую крутим а потом вытягиваем..
Quote (Psyho)
Psyho, ты что, это ПТФ.
Теперь краткий отчетик по автоматическому переключению ближн/дальний.
Прикольно, ездил в область так где фонари закончились и встречки с попуткой не было это чудо включило дальняк, а ПТФ и ближний отрубило. Сбрасываю скорость до 30км/ч - сразу врубается ближний с ПТФ. А вот когда встречка появляется то эта система вроде пенсионера, не сразу переключается 5-7секунд тупит, несколько машин ослепил. Но как без потерь?, как говориться чего не сделаешь для эксперемента. Потом понял если нужно, то эта автоматика позваляет в ручную переключиться.
Вообще остались положительные эмоции, жена была сомной, ей понравилось, считает что америкосы скоро будут вообще с джостиками ездить. biggrin
nikolai0405, Прикольно!)) Тож хочу!))
Классно. А в обычном режиме,когда дальний работает,то ближний не вырубишь,у меня так. sad
Quote (МаксК)
А у меня все врубается и вырубается отлично biggrin
У меня,я так понял,что дальний горит в паре с ближним,а ПТФ в паре с габаритами.
Я тут с Ромой с форума, контакт с габарита подключил к поворотнику.
Теперь у меня передних габаритов нет, за то поворотники в два раза ярче мигают biggrin
nikolai0405, добрый день
а что за хрень стоит под лобовым стеклом там где моргает сигналка какойто датчик (типа света) 01 г.в 3.1 тд
К сожеленью не знаю, надо смотреть(фото), я вообще про WK писал
У меня тоже стоит датчик там и интересно что это?
  • 5 недель спустя...
Исходя из того, что в моем гранде 96-го года датчика дождя точно нет, а опция "Авто" на переключателе света (влево - Авто, вправо - габариты, а потом основной свет), то это должен быть датчик света smile если ошибся - прошу поправить.
З.Ы. А каким образом, МаксК, Вы пытаетесь отделить одну двух спиральную лампу (имеется ввиду головной свет дальний-ближний)? Естественно, что при включении дальнего света происходит либо переключение спиралей, либо включение дополнительной спирали в лампе головного света.
У меня отдельные лампы на ближний и дальний. surprised
smile нахимичили в новых моделях smile У меня отдельно габариты, повороты и совмещен Дальний-ближний
У меня совмещены только задние габариты со стопами.
Есть на ручке включения света позиция AUTO - типа датчик света имеется? В противном случае - что она еще может значить?
Geodezёr, Есть режим что когда при включении дворников примерно на 3 мах включается ближний свет!
Да,значит у вас должен быть датчик. У меня нет такой позиции.
  • Andr900
  • ДенисА33
  • serg102
    • 24 Записи
    • 39509 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208908 Просмотров
    • 450319 Просмотров
