1 000 руб.
Автор ,Дмитрий
ОБМЕН
6 750 руб.
Автор Планета Силикона
комплект колес PRO COMP 265/75R16
Кто в онлайне 20 пользователей, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
- Евгений113
- костян1992
- Игорь Че
- Влад1990
- Роман Глазкин
- Андрей 974
- Eremeeff
- Sergey Serditykh
- Александр 45
- Константин9199
- MarkS
- URRI 39
- DrX-ray
- D-i-s
- buzz
- volvist
- Maverick_E
- Zig
- Acovant
- Flarbzz
записей - 12
комментариев - 18085
- 3
записи - 5
комментариев - 582
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296374
