сигнал на панели приборов
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD WK2
Всем доброго времени суток. При запуске стал появляться не понятный желтый значек на панели приборов, горит секунду-две потом гаснет. Ошибок никаких нет, Пробег 170000+,  что может быть?
Mps
549
Автомобиль: WK2
The Low Diesel Exhaust Fluid (DEF) Indicator will illuminate if the vehicle is low on DEF.  The Selective Catalytic Reduction (SCR) is a catalyst element made of copper zeolite used in reducing nitrous oxide gases (NOx) to an element of nitrogen. By injecting a Diesel Exhaust Fluid (DEF) solution upstream of a catalyst, the DEF solution will vaporize and decompose to form ammonia and carbon dioxide. When the ammonia vapor reacts with the NOx gas, it converts it to a harmless nitrogen and water by-product.
Если правильно увидел символ, ругается на AdBlue, простыми словами мочевина.
226
Автомобиль: W166 теперь.
2 минуты назад, MoparPlus сказал:
На WK2 есть мочевина?
а что у  нас есть мочевина? гранд чероки wk2 2013г. дизель рестайл
21 минуту назад, FOX69 сказал:
мочевина на грандах для  американского рынка
1C4RJFBM9EC235641 по вину можно посмотреть есть ли у меня? 170 тыщь проехал
1456419630_your-guide-to-adblue-what-is-
откройте лючок топливного бака и сами увидите  есть ли горловина для мочевины или там  только одна для дизтоплива
да я про что и говорю что никакой горловины нет, а значек стал  загораться
358
49 минут назад, FOX69 сказал:
короно мочевиновирус напал, берегись:to_become_senile:
можно VIN озвучить и сразу подскажем.
если это один из 12 автомобилей из америки в России...на него был отзыв по замене катализатора.
7 часов назад, AUTO TRUTNY сказал:
Двумя постами выше он же вин свой выложил уже  1C4RJFBM9EC235641
 VIN1C4RJFBM9EC235641
Mps
549
Автомобиль: WK2
@FOX69 такой символ?
В инструкции по эксплуатации для вашего VIN его вообще нет, но это DEF. Осталось понять почему горит на вашей машине. Я бы подкинул сканер и посмотрел что происходит в момент запуска. Подождём Василия с его опытом.
Гость grandcherokee2014
Приборка шалит.
Изменено пользователем grandcherokee2014
TechMops
145
Автомобиль: WK2
В 18.03.2020 в 11:57, FOX69 сказал:
Вы случайно не пробовали подключать к машине ALFAOBD ?
нет
TechMops
145
Автомобиль: WK2
Если не сильно беспокоит, то забейте.
Если сильно, то на диагностику, может что и слетело в мозгах Вашего джипа.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 112 гостей (Посмотреть всех)
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
