Блокировка дверей при движении
BORIS KISELKOV
Авто Jeep Compass Trailhawk 2018, модельный год 2019
Подскажите как самостоятельно включить блокировку дверей при начале движения?
Запуск двигателя бесключевой, т.е. манипуляции с ключом отпадают.
СХ27
114
в меню на приборке кнопками с руля
 Есть настройка открывания водительской двери без других дверей при снятии с охраны, есть настройка открывания  водительской двери без других дверей при выходе из авто. Блокировку дверей при начале движения пока не нашел.
156
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
на 2014 г.в. в меню такой опции нет, с помощью AlfaOBD у меня получилось вкл. - выкл.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/47557-to-chego-net-v-manuale/?do=findComment&comment=1601125
152
13 часов назад, BORIS KISELKOV сказал:
В автомобилях 2nd gen Jeep Compass для европейского рынка (включая российский) - этой опции нет.
Наверное, можно её включить с помощью AlfaOBD, если очень хочется.
Или вручную блокировать двери в начале движения кнопкой на подлокотнике.
  • 3 года спустя...
135
Кто то нашёл как это делается?  Перерыл все пользовательские функции в машине и в Альфе, ничего не обнаружил. Но помню точно, что раньше на Калибере это делал, и в предыдущих версиях Альфы это меню было, в моей последней версии я этого не вижу.
Автомобиль: Jeep Compass 2021
13 часов назад, URRI 39 сказал:
Я обращался к Константину. Но он меня сразу предупредил,  не факт что получится, т.к. не на всех компасах эту функцию можно активировать. В моём случае мне повезло, активировать получилось. Времени, правда на это дело ушло почти час...
135
1 час назад, Rommel-86 сказал:
А он у вас активировал, или отключал ее? Мне нужно отключить ее полностью.
3 минуты назад, URRI 39 сказал:
Активировал. После этого в меню настройке появился пункт - автоблокировка.
А вот изначально её у меня не было. Авто официальная.
  • 7 месяцев спустя...
35
Автомобиль: Jeep Compass 2G 2019
Всем привет! Хочется, чтобы эта функция появилась.
Куда копать, чтобы ее активировать? Авто - Limited 2018, модельный год 2019. Мексиканец из Кореи.
17 минут назад, Дёма0903 сказал:
А выше почитать? :blind:
В 18.03.2020 в 22:51, Dachnik_Miha сказал:
А потом в своем разделе поискать?  :shades:
Всем привет!
Тут тоже пожалуй отпишусь.
Почитал много, поиском вроде тоже ничего не дало. Так и не удается активировать в Компасе автоблокировку дверей при начале движения.
Кто в курсе, может кто активировал или дезактивировал, какой пункт в Альфе надо прописать, чтобы заработало?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • uncle g
    • franc
    • Егор Пятигорск
    • leksrus1
    • Sergey Commander
    • Freedom75
    • fish286
