Номер двигателя
В свете подвернувшегося европейца - вопрос - а у европейцев есть номер двигателя???
или как у америкоса - тока подстекольный и на кузове???
спасибо
есть конечно
непонятно немножко - почему тогда при расшифровке ВИН пишет:
Серия двигателя............данные отсутствуют
wacko
а серия это не номер ниразу
тогда:
1. где находится номер
2. где он спрятан в расшифровке ВИН??
Расшифровка:
Идентификационный номер 1J8HCE8N15Y575295
Марка JEEP
Модель Grand Cherokee
Модификация Overland
Тип кузова универсал
Количество дверей 4-дверный
Тип транспортного средства: многоцелевой пассажирский автомобиль
Полная масса транспортного средства 2728-3181кг
Тип КППавтоматическая, 5-ступенчатая
Расположение рулевой колонки данные отсутствуют
Привод полный
Объем двигателя, куб.см. 4701
Тип двигателя бензиновый
Описание двигателя V8, MPI, 227лс
Серия двигателя данные отсутствуют
Модельный год 2005
Рынок сбыта Европа
Сборочный завод Steyr
Страна сборки Австрия
Страна происхождения Соединённые Штаты Америки
Серийный номер 575295
вот тут почитай! мож чо полезное найдёшь! biggrinпро номер двигла
теоретически номер твоего двигла такой! 5Y575295
У меня в паспорте авто и в регистрационном написано: номер двигателя- отсутствует.
Машин - европеец.
Да нет номера в европейце!
у меня европеец, Оверлэнд, 5.7 - нет номера дрыгателя. Не предусмотрен, понимаешь, конструкцией ТС smile
Только на дизелях номера есть.
Quote (litvin)
аналогично
Ещё аналогично. Нет его там, а у кого вписан – тому просто не повезло, но обязательно повезёт в чём-то другом, обязательно... smile
Quote (NEW)
Совершенно верно smile Америкосы клеймят движки только как деталь! Сам двигатель номера не имеет biggrin На любом бензиновом индейце номера двигателя не может быть в документах (если конечно какой-нибудь дебил не вписал туда ВИН biggrin )
fmy, да, нам точно не повезло ))) у нас номерной дизельный европеец. Не поменяешь (((
Quote (kisёna)
а что уже нужно менять, какой пробег?
Quote (kisёna)
Дык я же о машинах, а не о трахторах. :)))
Просто такого рода безопелеционные высказывания типа – “есть конечно”, элементарная чушь, вводящая в заблуждения.
У меня европеец, номер отсутствует. cool
Quote (МаксК)
+1
  • Slavaa
  • budet
  1. TRS Motors
    • 268 Записей
    • 164928 Просмотров
    Масло по правой головке и люфт спереди при плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2018 года с мотором Pentastar 3.6 ERC приехал на регламентное обслуживание, владелец ни на что не жаловался. Критичного действительно не нашли, но работа по кузову и мотору набралась.
    Обе клапанные крышки подтекали. По правой головке масло выступало и спереди, и сзади, в том числе по клапанам фазовращателей и по датчикам. Спереди нашли люфт в шаровых и рулевых наконечниках, верхние рычаги отработали свой ресурс.
    Почему прокладка крышки перестаёт держать масло
    Течь клапанных крышек характерна для всей семьи Pentastar. Прокладка со временем теряет упругость и уже не прижимается к плоскости с нужным усилием, масло начинает выходить по стыку.
    На правой головке к прокладке добавляются уплотнения датчиков и клапанов фазовращателей. Фазовращатель проворачивает распредвал и меняет фазы, масло к нему подходит под давлением, поэтому уплотнения по нему потеют раньше прочих. Мотор от подтекания не встанет, но масло летит на выпуск и на навесное, поэтому крышки переуплотняют, пока течь небольшая.
    Подвеска изнашивается по другой причине. Резина сайлентблоков и пыльники шаровых работают под постоянным знакопеременным нагружением, а зимой их дополнительно разъедает соль с дорог. На этой машине стояли неоригинальные шаровые: они отходили всего 20 тысяч км.
    Рычаг меняем целиком, шаровые ставим оригинальные
    Обе клапанные крышки переуплотнили. По передней подвеске заменили верхние рычаги, шаровые и наконечники, шаровые взяли оригинальные — по нашей практике неоригинал приходится менять повторно через год-два.
    Отдельно про рычаги. Когда сайлентблок в новом рычаге разбивается, возникает желание запрессовать один сайлентблок и сэкономить, но при выпрессовке рычаг легко сложить в тонком месте. Геометрия после этого уходит, и с новой резиной рычаг работает неправильно, так что меняем в сборе. Как устроено это тонкое место, показали на видео.
    Мы в ТРС-Моторс регулярно разбираем последствия гаражного ремонта на этой платформе, где вакуумные трубки перемотаны изолентой, и это ещё самый безобидный вариант.
    Хромированный колпачок на колёсной гайке и следы масла в развале блока
    Масляные следы по правой головке, запах горелого масла после трассы и налёт на выпускном коллекторе появляются раньше, чем крышку начнёт заливать всерьёз.
    Колёсные гайки на этой машине оригинальные, с хромированным колпачком. Под колпачок затекает вода с реагентами, внутри гайка гниёт, колпачок сминается, и через сезон-два колесо просто не открутить. Здесь гайки пока рабочие, но часть их живёт последний год: меняйте гайки до того, как прикипят.
    Если масло проступает не по крышкам, а в развале блока, смотрите теплообменник, на Pentastar он тоже течёт.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 8711 Просмотров
    • 414941 Просмотр
