Номер двигателя
В свете подвернувшегося европейца - вопрос - а у европейцев есть номер двигателя???
или как у америкоса - тока подстекольный и на кузове???
спасибо
есть конечно
непонятно немножко - почему тогда при расшифровке ВИН пишет:
Серия двигателя............данные отсутствуют
wacko
а серия это не номер ниразу
тогда:
1. где находится номер
2. где он спрятан в расшифровке ВИН??
Расшифровка:
Идентификационный номер 1J8HCE8N15Y575295
Марка JEEP
Модель Grand Cherokee
Модификация Overland
Тип кузова универсал
Количество дверей 4-дверный
Тип транспортного средства: многоцелевой пассажирский автомобиль
Полная масса транспортного средства 2728-3181кг
Тип КППавтоматическая, 5-ступенчатая
Расположение рулевой колонки данные отсутствуют
Привод полный
Объем двигателя, куб.см. 4701
Тип двигателя бензиновый
Описание двигателя V8, MPI, 227лс
Серия двигателя данные отсутствуют
Модельный год 2005
Рынок сбыта Европа
Сборочный завод Steyr
Страна сборки Австрия
Страна происхождения Соединённые Штаты Америки
Серийный номер 575295
вот тут почитай! мож чо полезное найдёшь! biggrinпро номер двигла
теоретически номер твоего двигла такой! 5Y575295
У меня в паспорте авто и в регистрационном написано: номер двигателя- отсутствует.
Машин - европеец.
Да нет номера в европейце!
у меня европеец, Оверлэнд, 5.7 - нет номера дрыгателя. Не предусмотрен, понимаешь, конструкцией ТС smile
Только на дизелях номера есть.
Quote (litvin)
аналогично
Ещё аналогично. Нет его там, а у кого вписан – тому просто не повезло, но обязательно повезёт в чём-то другом, обязательно... smile
Quote (NEW)
Совершенно верно smile Америкосы клеймят движки только как деталь! Сам двигатель номера не имеет biggrin На любом бензиновом индейце номера двигателя не может быть в документах (если конечно какой-нибудь дебил не вписал туда ВИН biggrin )
fmy, да, нам точно не повезло ))) у нас номерной дизельный европеец. Не поменяешь (((
Quote (kisёna)
а что уже нужно менять, какой пробег?
Quote (kisёna)
Дык я же о машинах, а не о трахторах. :)))
Просто такого рода безопелеционные высказывания типа – “есть конечно”, элементарная чушь, вводящая в заблуждения.
У меня европеец, номер отсутствует. cool
Quote (МаксК)
+1
  • kuts.
  • pofig
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153481 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 406098 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102615 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
