Подключение электрики фаркопа Джип Компасс
Петр_M
Автомобиль: Джип Компасс
Всем привет.
Поставил фаркоп--подключил электрику- точнее заказал на фирме и фаркоп и подключение. Со слов установщика врезались в проводку задних фонарей. В итоге при подключении прицепа-стоп сигналы мигают три раза и гаснут(должны при нажатом тормозе гореть постоянно). Габариты горят только до первого нажатия тормоза--потом гаснут до выключения машины.
Без подключения прицепа все в машине работает в штатном режиме. C электрикой прицепа норма(проверил)
Вопрос: Может именно у Джипа Компасс нельзя подключаться таким способом?( фонарям) Может где то есть какой то спец разъем?
Подскажите пож.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Петр_M обожаю ситуации, когда установщики накрутят, а владельцы потом по форумам собирают информацию. Для начала нужно понимать как врезались. Очень похоже, что без защиты всё повесили напрямую на штатную проводку и блок предохранителей отрубает всё от греха подальше, ибо перегруз.
Так легко можно сжечь  блок предохранителей и встрять на бабло. В штате там система реле стоит и запитаны они от отдельного предохранителя.
Автомобиль: JEEP COMPASS
Здесь все есть. Даже видео. https://www.etrailer.com/Custom-Fit-Vehicle-Wiring/Jeep/Compass/2014/118539.html?VehicleID=20141173517#exp-productdetails=.videos
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
А как можно сжечь блок предохранителей?:read:
Mps
545
Автомобиль: WK2
@mr. Добрый Кот повесить на него дополнительную нагрузку. На платформе MK они и так очень нежные, мрут как мухи. Ближний и дальний там и так выгорают без постороннего вмешательства.
Знаю случай, когда замена лампочек туманок с 42Вт на 55ВТ приводила к отключению канала. Установка ксенона напрямую коротит систему и стартер молотит даже на заведённом двигателе. Там приключений вагон и телега.
640
2014
AT
Отключением каналов света занимается блок TIPM (ну, у рэнгов так). Полагаю, на МК то же самое. Если вы про этот блок, то вопрос снят.
Я сразу подумал про блок предохранителей в физическом их смысле. С плавкими ставками))).
Mps
545
Автомобиль: WK2
@mr. Добрый Кот TIPM в народе называют блоком предохранителей, он один на всю машину (мы про МК). И да, там есть плавкие вставки. Вот только не на всё – свет приходит напрямую на плату и за его работу отвечают ключи. В лучшем случае он понимает перегруз и отключает питание, в худшем – умирает.
Автомобиль: Jeep Compass
2014
В 25.03.2020 в 22:24, MoparPlus сказал:
...обожаю ситуации, когда установщики накрутят, а владельцы потом по форумам собирают информацию. ...
Во-во!!!
Я с октября на дастере этим маюсь.
три электрика!!
ТРИ!!!
Четвертый только подключил нормально...чтоб их...
А Компас на установку фаркопа я привозила в Питер. в "Матадор" там мне изначально ставили производимую ими же защиту, туда же и с фаркопом поехала.
Правда молчун-электрик запихал предохранитель...в арку проема водительской двери и ничего не сказал об этом своем фетишизме.
приехали в Мурманск и что-то у нас там не срослось (уже не помню)..короче предохранитель сдох. Сын все нецензурные слова в присутствии родителей употребил, в поисках предохранителя в стандартных местах... пришлось звонить в Питер, там они допрашивали этого электрика и терпеливо выслушали мои оратории по данной ситуации.
так что вот как бывает :)))
  • 11 месяцев спустя...
13
Автомобиль: Jeep Cherokee Limited 3
2 KL
В 25.03.2020 в 15:57, Петр_M сказал:
Всем привет.
Подскажите пож.
Учитывая дату публикации, наверное уже решили вопрос, но вдруг кому-то пригодится. Это происходит от повышенной нагрузки при подключении прицепа, там обычно стоят лампы накаливания. Мы в одном случае на прицепе поменяли все лампочки на диодные и проблемы исчезли. У товарища один прицеп и другие не планирует таскать.
У другого поставили блок согласования (так и называется), продаются у всех торгующих прицепами и фаркопами. Блок сразу с проводкой и розеткой. Подключили сами, врезавшись в штатную, в инструкции всё понятно.
Изменено пользователем NanoDim
Автомобиль: JEEP COMPASS limited 2014
В 25.03.2020 в 12:57, Петр_M сказал:
Всем привет.
Подскажите пож.
Нужен блок согласования
В 26.04.2021 в 18:32, NanoDim сказал:
Сейчас встал вопрос по электрической части,покупать оригинальную проводку рука не подымается.
Вот думал тоже поменять лампы на диодные.
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 222 гостя (Посмотреть всех)
    • ArtGal
    • fregl07
    • J007bond
    • Roger
    • Andrey1979
    • Травматолог
    • MishaS
    • WhiteBro
    • Андрей Новороссийск
    • serg102
    • Oldriller
    • Лекса
    • ZKV(200)
    • Ivan1978
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
