Раздатка в нейтрали, ошибки.
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 382 гостя (Посмотреть всех)
- Maranello
- Kirill200016
- вадим 912
- DeepGreen
записей - 94
комментария - 276297
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 31
комментарий - 11540
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
