Пикалка ремней безопасности
уДачник
Автомобиль: Джип чероки 2014
Други, кто в курсе, как заткнуть пикалку ремней безопасности?
Часто приходится ездить по пустым сельским дорогам на короткие расстояния,  со скоростью 20-30 км/ч. Ну нет смысла пристёгиваться на пять минут.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
  В 06.04.2020 в 10:03, уДачник сказал:
Показать
Вот не понимаю, в чем сложность пристегнуть ремень?  Безопасность же
Изменено пользователем ДжипЖип
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
Показать
У меня в режиме "город-дача" ремень застегнут за сиденьем.   До дачи правда не как у москвичей :), всего 15 км.
На дальняк всегда пристегиваюсь. Для пассажира ( на всякий случай) под пепельницей лежит заглушка отрезанная от жигулевского  р/б .  Других вариантов никогда не рассматривал и не применял )
  В 06.04.2020 в 10:19, ДжипЖип сказал:
Показать
В чём сложность? Рассказываю; Сажусь, проехал 300метров, выхожу, сажусь проехал 600метров, выхожу, сажусь, проехал 2км, выхожу, сажусь, проехал 1 км, выхожу.... И это всё за городом, на абсолютно  пустой дороге. Как думаете, не задолбает ремень пристёгивать?
  В 06.04.2020 в 19:08, уДачник сказал:
Показать
Рыбак? или фотограф?  :up:   Тогда вариант с заглушкой )
Показать
1,5-2 секунды пристегнуть, 1,5-2 отстегнуть. :)
Но каждому свое.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
Показать
да раздражает и пристегиваться в поле я точно не буду, но музон по громче и не слышно зуммера :yes:
Автомобиль: cherokee trailhawk
Что мешает застегнуть ремень на пустом сидении и садиться уже на него?
Показать
Попробуйте через AlfaOBD.
У меня получилось - отключил пикалку, но красную лампочку о не пристёгнутом ремне оставил.
  В 19.04.2020 в 09:27, serg102 сказал:
Показать
А можно подробнее про этот метод?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
А старый метод не пробовали?
5 включения ремня выключают пиликанье
  В 19.04.2020 в 16:44, уДачник сказал:
Показать
Если Вы знакомы с программой AlfaOBD:
- захОдите в меню BCM (Body Control Module);
- ищите опцию типа "Seat Belt Chime";
- выбираете "Deactivate".
Если не знакомы с Альфой, то сначала следует поискать в Форуме данную тему и как следует её изучить.
Удачи!
@уДачник
Садитесь в машину
Двери закрыты.
Пристегиваете ремень.
Вкл. зажигание, машину не заводите, на тормоз не нажимаете.
Ждёте пока погаснет лампа ремня.
Расстегиваете и снова пристегиваете ремень.
Надо сделать 5 амплитудных пристегиваний за 10 секунд (это неточно, возможно, меньше).-ориентируетесь на контрольную лампу ремня на приборке.
Последний раз, оставляете ремень в замке.
Выключаете зажигание.
Бинго!
Пробуйте!
Ecть ещё такой вариант
The following steps must occur within the first 60 seconds of the ignition switch being turned to the ON or START position. DaimlerChrysler does not recommend deactivating the Enhanced Warning System (Belt Alert).
1.Turn the ignition switch to the LOCK position and buckle the driver's seat belt.
2.Start the engine & wait for the Seat Belt Warning Light to turn off.
3.Within 60 seconds of starting the vehicle, unbuckle & then re-buckle the driver's belt at least three times within 10 seconds, ending with the seat belt buckled.
Note:
Watch for the Seat Belt Warning Light to turn on while unbuckling and off while re-buckling the seat belt. It may be necessary to retract the seat belt.
4. Turn off the engine. A single chime will sound to signify that you have successfully completed the programming.
The Enhanced Warning System (Belt Alert) can be reactivated by repeating this procedure.
Note:
Although the Enhanced Warning System (Belt Alert) has been deactivated, the Seat Belt Warning Light will continue to illuminate while the driver's seat belt remains unbuckled
Епрст, тогда сканером только.
  В 22.04.2020 в 14:06, Giraffe сказал:
Показать
Сканер, по крайней мере не ломаный, думаю, не позволит эту функцию выключить.
 На прошлых моих машинах было всё просто - поездка к электрику, тот повозился полчасика в замке ремня и всё, не пиликает и лампочка не горит. Но, странно, в этой машине он категорически отказался туда лезть.
   Обращался к официалам, они долго лазили в компе но отключить не смогли.
Вы же где-то фары переключали, перед переделкой. Можно съездить туда
там могут и послать... нежно, но твердо... -:)))
  В 22.04.2020 в 16:51, Giraffe сказал:
Показать
Там ребята исключительно светом занимаются. Но будем искать...
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Cherokee KL
На ниссанах ездил на МКПП, мешал ремень - снизу разьем выдернул - больше не беспокоил.
На АКПП Jeep привык пристегиваться. Редки поездки на парковке - не так противно он пищит.
Разъём выдёргивать надо осторожно, можно датчик занятости отключить и тогда подушки на сработают.
Автомобиль: Другой
так если вы будете не пристёгнутый, когда подушки сработают, то мало Вам не покажется🤕
Автомобиль: Другой
вот что написано для 2014 м.г.
BeltAlert® может быть включен или отключен вашим авторизованным дилером. Chrysler Group LLC не рекомендует деактивировать BeltAlert®.
Примечание. Несмотря на то, что функция BeltAlert® отключена, индикатор напоминания о непристегнутых ремнях безопасности будет продолжать гореть, пока ремень безопасности водителя или переднего пассажира (при наличии системы BeltAlert®) остается непристегнутым.
  В 19.12.2022 в 07:40, Лунный пчел сказал:
Показать
Я ЗА ремни! Но часто приходится ездить по пустым дорогам посёлка, от магазина к магазину, к мусорке, к почте и к дому. Всегда с небольшой скоростью. Расстояния максимум километр. Устанешь пристёгиваться - отстёгиваться. К официалам я ездил. Они не смогли отключить пикалку.
Автомобиль: Другой
у Черока возможно и такое.
Если в приборке функции нет при чтении дилерским прибором, то тогда Альфа обд в помощь или jscan
