Кое-что о выходе и особенностях нового Гранда
Юрко
Американское издание Car and Driver сообщает, что в базе новый Grand Cherokee будет иметь задний привод и 2,0-литровый бензиновый «турбомотор». Ступенькой выше в линейке будет стоять атмосферный 3,6-литровый V6. Оба упомянутых двигателя, скорее всего, будут поставляться в комплекте с гибридным довеском eTorque ради пущей экономии топлива и чистоты выхлопа.
Это и многое другое в статье по ссылке:
https://www.kolesa.ru/news/novyy-jeep-grand-cherokee-platforma-alfa-romeo-i-4-tsilindra-v-baze
Изменено пользователем Юрко
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 229 гостей (Посмотреть всех)
    • dva_rus
    • ALEX3
    • galant678
    • Gosudar
    • pipschips
    • LonesomeDove
    • Alex745
    • Сергей121212
    • DarkWorld
    • ZAGAN
    • 64kuzma
      • 36250
