Замена нивоматов на bilstein wk2 2017
Richmond
Автомобиль: Jeep SRT8
Коллеги, имеем овоща 3.0 wk2 2017 года (3.0 бенз), непонятно по какой причине к 40 000 км умерли родные ниваматаы.
Купили BILSTEIN 24-225427, но на сервисе говорят сверху они не встают. К сожалению, не было возможности поприсутствовать самому посмотреть в чем проблема.
Может кто подсказать как быть и чего следует докупить?
Автомобиль: Jeep GC Limited 2017y / BMW X4 2.8i / Jeep Commander 4.7 Lim
Город: Георгиевск & Архыз, глемпинг "Счастливый Лось"
К ним еще нужен пыльник, верхняя опора и отбойник. Если брали у официалов, то они все в комплекте должны были дать.
Менял на своем.
Здесь есть тема на форуме про замену амортов. Все там написано, но советую напрямую написать официалам. Быстрее будет.
Со мной работал Евгений
el@bilstein.ru
 Tel.:      +7(495)540-56-08
           Skype:  nightsirfer
И таки ДА, зачем вы индейца обзываете?
Изменено пользователем Николай Южный
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Это такой сленг у СРТшников, они так именуют обычные (не СРТ) модификации Джипа.
Ну дак ежели "овощ" и не нравится, то зачем его купили??
Вообще не факт, что овощ их.
Он может быть свата/ брата, или другого иноверца.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 241 гость (Посмотреть всех)
    • Дмитрий34
    • Сергей Фед.
    • Gosudar
    • ljokhabelii
    • Torsen
    • Akexey
    • uklunok
    • maximusg1977
    • srkuz
    • fis23rus
      • 13109
    Torsen
    Torsen
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
