В инструкции написано, что кондиционер и рециркуляция воздуха не должны включаться в режиме AUTO. Вчера в пробке по привычке нажал рециркуляцию воздуха, а она включилась! Сегодня утром стоял рядом с Камазом, дымящим как паровоз. Нажал рециркуляцию - и ничего... Три раза кнопка моргнула и отключилась (как и написано в инструкции).
Как все-таки включать рециркуляцию воздуха?
