Всем доброго времени суток!
Проблема следующая : изначально машина не открывалачь - не реагировала на брелок, при открытии ключом, машина реагировала как на угон (Сработка сигнализации и на ПУ загорался режим охраны). Далее стало веселее : такие же проблемы начались при движении, а именно на ПУ загорелись лампы о том, что машина под охраной сигнализации, о том что она на ручнике, esc (электронная система устойчивости), произвольно начинали срабатывать дворники - это самое основное, периодически загорались и другие лампы. Останавливался, ставил КПП а режим паркинг, после чего авто не реагировал вообще ни на что. Пришлось пару раз оставить авто где придётся, т.к приходил в себя от 15 минут до суток. Кто сталкивался с подобными проблемами, как их решили? Выручайте пожалуйста!
