9 МАЯ! С Днём Победы!!!
MIB
Автомобиль: Гранд Чероки 5.2 ELF 20.01.96 г
Так весь день и проездил. Думал дудки сожгу на приветствия отвечать. А шакалы пусть боятся и пыль с под наших тапок нюхают.
Изменено пользователем SERG 55
  • Основатель Клуба
96 039
С Днём Победы!!!
Спасибо и вас с этим самым великим праздником во всем СССР и РОССИИ
Автомобиль: GС WK2
Нет ни одной семьи, которую не коснулась бы эта война.
Важно помнить. Нести через годы и века эта память.
Ценить то, что мы имеем каждый день.
Возможность просыпаться в тишине и видеть чистое небо. Слышать пение птиц.
Вечная память героям!
  • 11 месяцев спустя...
45
С праздником друзья!
С днём Великой Победы!!!
  • Основатель Клуба
96 039
Друзья,  с Праздником!!!
С Днём Великой Победы!!!
  • AG изменил название на 9 МАЯ! С Днём Победы!!!
всех с Праздником Победы!!!  мирного неба над головой!!!
985
Поздравляю всех с 77-ой годовщиной победы в Великой отечественной войне!
Мирного неба над головой!
Мы помним и чтив ветеранов, светлая им память и огромное СПАСИБО!
С праздником!
  • Основатель Клуба
96 039
Друзья, с Днём Победы!
Огромная благодарность нашим дедам и прадедам!!!
Автомобиль: Grand Cherokee 2019
Действительно всенародный Праздник.
Слава нашим воинам и низкий поклон.
Автомобиль: GС WK2
С Днём Победы в Великой Отечественной войне!
Вот, вчера увидела.. Называется "зачем платить больше"...
Изменено пользователем ЕVA
  • 10 месяцев спустя...
31
Всех со священным праздником, Днём Победы!  Вечная память героям...
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • Илья 999
    • Иван186
    • dva_rus
    • Alessola1
    • Serjio67
    • DeepGreen
    • Сергей1811
    • Fairtex
    • alex blaga 2016
    • Vjeek
    • rulik
      • 8551
