Выбор двигателя.
Автомобиль: 2015 Grand Cherokee Overland 3.0 Diesel
День добрый.
рассматриваю Патриот как вариант машины для еще одного члена семьи. Выбор между 2 или 2.4 литровыми моторами. 6 ступкой или вариатором?
какие из этих комбинаций будут наиболее оптимальными в плане обслуживания и надежности?
спасибо.
Mps
541
Автомобиль: WK2
Дизель на механике забудьте как страшный сон. Берите вариатор и спите спокойно. Это дешевле, проще и ремонтопригодней. На дизель ряд узлов уже не выпускают.
Рассматриваю в австралии.
Дизеля вроде к нам не поставлялись.
Есть только бензинки две и пара коробок, вариатор и 6 ступка вроде как хьюндаевская.
Mps
541
Автомобиль: WK2
До 2012 года на бензин 2.0 ставили пятиступку T355,  на 2.4 бензин – вариатор, на солярку 2.0 – механическую шестиступку Aisin BG6.
Позже появилась на бензиновых двигателях шестиступка. Так как платформа от Мицубиси, то и коробка от них же приехала шестиступка. Вы лучше скажите какого года машину смотрите и какой привод, полный или моно?
Смотрю от 2010 года и выше. Рестайл.
Привод на 4 колеса приветствуется, но не необходим. В целом больше интересует состояние машины.
Mps
541
Автомобиль: WK2
Берите 2.4. Шестиступка автомат 6F24 доступна на этой платформе только с 2014 года, до этого только вариатор.
Автомобиль: Jeeep Patriot 2008 / 2.0 ECE diesel
Скажу из своей деревни (Черкассы, Украина).
Дизель оказался болью в заднице из-за того, что у нас с ними работать не умеет вообще никто толком. Все на мой патриот смотрят, как бараны на новые ворота.
Автомобиль: Jeep Compass / Jeep Patriot
В 20.08.2020 в 16:03, phanex сказал:
Тебе помогут только в Киеве. Но и тут с выбором сервиса надо быть крайне аккуратным - читай внимательно все отзывы! По этой же причине я десять лет как уже отказался от дизелей. Если нет пробегов по 60-100 тысяч км в год, то они экономически НЕВЫГОДНЫ.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • dyadyavadyaaa
    • Влад1990
    • Дмитрий Носков
    • Pavel Jeep WK2
    • dibanoff
    • Alburs
    • Вранглер Билли
    • Intrepid
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 рестайлинг обратился в TRS Motors с жалобой на посторонние звуки в салоне. При запуске двигателя с правой стороны торпеды раздавались характерные трески и щелчки, которые усиливались при изменении температуры климатической установки. Для автомобилей Jeep с пробегом подобные симптомы не редкость, но точную причину можно определить только после комплексной диагностики. В данном случае проблема проявлялась только с пассажирской стороны, что сразу сузило круг возможных причин.
      Диагностика климатической системы автомобиля
      Специалисты TRS Motors начали с компьютерной диагностики, подключив сканер к блоку управления климатической установкой. Оборудование показало ошибки, связанные с правым актуатором регулировки температуры. Дальнейшая проверка подтвердила, что пластиковые шестерни внутри актуатора частично разрушены. Это распространённая проблема для Grand Cherokee WK2 - со временем шестерни изнашиваются, особенно если заслонки в системе вентиляции начинают подклинивать. В некоторых случаях требуется даже замена корпуса печки, но здесь обошлось менее серьёзным вмешательством.
      Процесс ремонта и замены неисправных компонентов
      После точного определения причины мастера демонтировали неисправный актуатор и проверили ход заслонок вручную. К счастью, они двигались без значительного сопротивления, что позволило ограничиться заменой только актуатора. Новый оригинальный компонент был установлен и протестирован в разных режимах работы климатической установки. Важно отметить, что в TRS Motors используют только рекомендованные производителем запчасти, что гарантирует долговечность ремонта. Полная проверка системы заняла около часа, после чего посторонние звуки полностью исчезли.
      Рекомендации специалистов по профилактике подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных проблем, специалисты TRS Motors рекомендуют обращать внимание на первые признаки неисправности: появление щелчков при изменении температуры, неравномерный прогрев разных зон салона или ошибки климатической системы. Регулярное обслуживание системы вентиляции и своевременная замена фильтров значительно продлевают срок службы актуаторов. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 000 км особенно важно проходить диагностику климатической системы, даже если явных проблем пока нет.
    2. Введение
      Дата выхода
      Платформа
      Моторы
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Трансмиссии
      Комплектации
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      Конкуренты на рынке
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
    Pavel Jeep WK2
    Pavel Jeep WK2
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
