40 000 руб.
Автор lumix181
75 000 руб.
Автор ZOOM-ZOOM
Помощь в осмотре авто под Звенигородом
Кто в онлайне 19 пользователей, 1 анонимный, 206 гостей (Посмотреть всех)
- ivancardan
- Yurank
- URRI 39
- Dys
- alex1812
- StrangeRus
- Mr. Zenchenko
- WEST URAL
- Acovant
- Giraffe
- buzz
- Vlad57
- Andy013
- Jamal89rus
- kapitalist
- Amelnik
- Влад1990
- Pragariokas
- kos86
записей - 12
комментариев - 18049
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 575
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296345
