Jeep wrangler unlimited Sahara2018
Максимильян
Автомобиль: Jeep Renegade Trailhawk 2.4АТ Land Cruiser 71 4.2МТ
Поздравляю конечно.  Что за мотор, какой коробас? Пробег? Какое планирумое использование авто?
Машина харизматичная конечно и цепляет. Но готовся бороться с текущими уплотнителями дверей, а если не повезет то и крыши,  и по аккуратней с предельными поворотами руля под тягой, да и без тяги тоже. Крестовины этого не любят. Проклятие размыкаемого стабилизатора на сахаре не актуально.  Если автомат и бензин, ревизуй штуцера охлаждения на  акпп.  Бывает текут и прямо на каталик,  и здравствуй огонек...
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Добро пожаловать в палату. Нет такой Сахары, которая не мечтала бы стать Рубиконом)))
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • seva
    • SaBuk
    • Syava19
    • BogdanFrost
    • xmo97
    • AlexUnder Construction
    • Ivan89msk
    • Kofman
    • Andrey1979
    • ЗАХАР123654
    • vyalkov
      • 36229
    BogdanFrost
    BogdanFrost
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
