Диски 18 дюймов WK2 куплю
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4.0 1994
Grand Cherokee WK2 5.7 2011
В 27.05.2020 в 15:50, up6 сказал:
есть одноширокие 5х114,3 -:)))
18 дюймов? А можно фото и започем?
Автомобиль: Jeep Commander HEMI
накой они тебе?)))
Поехали бухать!!!!
Изменено пользователем VeteranJeep
Автомобиль: БЫЛО: ZJ 4.0 '93
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
XJ 4.0 '97 СТАЛО: BMW 3 2.0 '07 e93
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
Есть оригинальные комплект на WK2 дорест с датчиками, это считается хром или полированный алюминий?
Автомобиль: Jeep'ы
2 минуты назад, AAASSS сказал:
есть такие  диам 18  Венерди  5х114,3
ты мне уже предлагал и даже в этой теме)
не подойдут они на WK2
Автомобиль: Jeep'ы
1 минуту назад, Sergey55 сказал:
Есть штатные R 18 с 2014г 35000р
то что нужно, но далеко и дорого
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2019 TrailHawk
В 18.10.2020 в 16:22, Ghostship сказал:
Какая цена?
В 02.12.2020 в 18:56, HANS сказал:
А я взял такой же комплект у @Sergey55, 2400₽ доставка до Амурской области. Упаковал отлично, отправил быстро. Езжу и радуюсь:D
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
5 часов назад, Garinch сказал:
Какая цена?
30к комплект диски-датчики
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • Vladeck
    • serga131
    • Rumitey
    • Iuri
    • Kofman
    • hrundelek
    • sunport
    • DareDevil
    • Юрко
    • Villian
    • Galex89
    • DERVISH
    • gluschich
    • SeverFoxi
    • And nov
    • Владимир(Лексеич)
    • AS8
    • verman
      • 36200
    mplust
    mplust
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
