Магнитола
санек 33
Автомобиль: WK 4
7 2006г.
Куплю или приму в дар штатную магнитолу(чебурашка) на wk 2006г. В исправном состоянии и с рабочим дисководом
Автомобиль: WK 4
7 2006г.
46 минут назад, AS8 сказал:
Пожалуйста...в полном рабочем состоянии.
А цена вопроса какая?
Автомобиль: WK 4
7 2006г.
3 часа назад, AS8 сказал:
1000р
Предложение интересное но доставка золотая выйдет
Автомобиль: Jeep WJ OVERLAND/4.7H.O/2004
9 часов назад, санек 33 сказал:
Доставка выйдет 350-400р....Ну уж если это золото ....))))
В 31.05.2020 в 12:44, санек 33 сказал:
Предложение хорошее, отправляет он быстро,  за 3-5 дня приезжает с юга в Питер. Почему золотая доставка?
12 часов назад, санек 33 сказал:
Снова ищется магнитола
И снова предложу )))
Автомобиль: Jeep Cherokee Limited Edition KK 2012г
В 22.08.2020 в 11:23, санек 33 сказал:
Нужна с европейскими частотами
От КК подойдёт? Рабочая, с креплением. Играет шикарно!
Автомобиль: WK 4
7 2006г.
Уже не актуально,куплено установлено работает.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 244 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир 4х4
    • Dizel Man
    • rulik
    • vyalkov
    • xmo97
    • porokin
    • levon
    • GBBG
    • Vadim 2512
    • Прохор
    • evsldas
    • Лесник
    • Dyadya
    • slowtraveler
      • 36230
    Павел08
    Павел08
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
