Дневные ходовые огни
klimbiskit
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.7 2005
Согласно грядущим с ноября изменениям в ПДД лютые гайцы обязуют ездить по городу с так называемыми "дневными ходовыми огнями".
Знаю, что на американских лексусах штатно установлены дневные ходовые огни. А есть ли они на jeepah?
У меня grand cherokee laredo 3.7 2005 г.
31
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Нету их у нас. Вот новые машины, которые щас продаются из салонов, им придется изворачиваться, а старым машинам пофиг. Есть замечательная формулировка "не предусмотрены конструкцией" smile так же как и ремни безопасности для задних пассажиров на ГАЗ-21 biggrin
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
фары включай и никто не остановит, забей biggrin
мне просто лень их включать
32
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
у меня WJ 2002г 4,7НО канадец,фары горят постоянно)))),слышал,что можно дилерским сканером страну поменять в РСМ и фары будут постоянно гореть
66
Автомобиль: шлемовоз
Quote (klimbiskit)
А машину водить не лень? smile
989
В правилах требование использовать ближний свет фар ИЛИ дневные ходовые фонари. Дневные ходовые фонари - так называются светодиоды в фарах на новых ауди и некоторых других марках. На 99,8% машин нету никаких ходовых фонарей.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (Dover)
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил. (это про дневные огни).
989
NEW, А причем здесь противотуманки?
ГИБДД напоминает российским водителям: уже с 20 ноября этого года все автомобили должны будут ездить с включенным ближним светом фар, или так называемыми «дневными ходовыми огнями» (сейчас включать «ближний» нужно только при движении вне населенных пунктов).
Вопрос был что такое ходовые огни. Вот они:
985
Quote (Dover)
При том, что если а/м не оборудован данным устройством, то нужно ездить или с ближним, или с туманками. Это будет расценено как дневные ходовые огни.
46
Quote (NEW)
какая проблема врубить все что есть, и ПТФ и ближний?
Автомобиль: wj 4.7
Quote (nikolai0405)
согласен на все 100%
и видать тя будет долеко tongue
Автомобиль: Jeep
Устанавливайте сами если лень включать ближний свет! biggrin.gif Только соблюдая все требования! smile.gif
Дневные ходовые огни (англ. Daytime running lamp, DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 сентября 2009 г. N 720
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Приложение № 5 Требования к выпускаемым в обращение единичным транспортным средствам
<17> Установка дневных ходовых огней и угловых фонарей является факультативной, однако, в случае их установки они должны соответствовать установленным предписаниям Правил ЕЭК ООН.
Дневной ходовой огонь Белый 2 Факультативно для категорий M, N.
Запрещено для категорий O.
1.3.29. Требования к дневным ходовым огням:
1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
1.3.29.2. Требования к размещению:
1.3.29.2.1. По ширине: та точка видимой поверхности в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
1.3.29.2.2. Расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей в направлении исходной оси должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм в том случае, если общая габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
1.3.29.2.3. По высоте: от 250 мм до 1500 мм над опорной поверхностью
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2005
Quote (Logist)
Не правла Ваша!!! Есть. Меняется регион на канаду и включаются ДРЛ, Потом регион можно поменять обратно. Для европейцев (WH) не знаю, но скоро узнаю поеду сделаю - думаю проблем нету тоже. Работают следущим образом - при включенном движке и селекторе акпп вне положении Р парковка загараются в полнакала лампы дальнего.
Нужен сканер старскан.
Мопед не мой, но опробовано уже на нескольких автах. Источник жипоконфа - неделю две назад.
985
Quote (nikolai0405)
Никакой проблемы, всегда езжу с включенными ПТФ.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
Ну и как - получилось? У меня на WH 2006 Limited не заработало.
71
Автомобиль: Мерседез 211
Дневные ходовые огни (англ. Daytime running lamp, DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время. <p> ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ <p> от 10 сентября 2009 г. N 720
Золотые Ваши цитаты!
Всё хорошо пока на ГАЙЦА умного не попадёш!
Красавчег! Всё просто и понятно расписанноо
  • 4 года спустя...
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH 2008 4.7 Limited
Привет всем. Подскажите пожалуйста, куда подключить ходовые огни в подкапотном пространстве, чтобы загорались когда включаю зажигание?
Здравствуйте уважаемые гуру этого замечательного форума!!! Перелопатил все темы и не нашёл нничего про подключение дневных ходовых огней. Ведь люди их ставят, и как-то подключают? Собственно интересует, как и куда их подключить в подкапотном пространстве, чтобы загорались вместе с зажиганием? На форуме нашел фото подключения к предохранителю № 28, но у меня рестайл и блок предохранителей немного другой. В общем, помогите добрые люди. Думаю не только мне это будет интересно.
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Включить опцию штатных ДХО "дальний в пол накала" и подключить к фишке дальнего.
думаю все упрется в отстутствие правильного сканера... а так дел на 5 минут
Вот в точку попал))
Оф.дилер от меня в 200 км. Со сканером реально проблема. Есть ещё у кого какие идеи? Неужели под капотом нет плюса от зажигания??? Там же столько проводов и предохранителей. Методом тыка проверять не хочу... вдруг чего сожгу там.
528
WH SRT8 2008 Был
Для этой манипуляции достаточно лаунча,  точно у кого то должен быть в городе.
что такое лаунч?
528
WH SRT8 2008 Был
http://vse-sto.ru/vladikavkaz/sto/
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Если есть под капотом блок пердохранителей, то по - очереди выдёргиваешь их, а на их контактах одновременно вкл - выкл зажигание находишь подходящий контакт, а по схеме нужный провод, а если нет схемы, то откручиваешь блок и добераешься до нужного провода. Можно поискать нужный провод на реле стартера.
:up: Спасибо, мастеров у нас много но проблема в том что диагностику джипа мало кто делает, а если и делают, то поверхностно, ошибки посмотрят и всё. Ни о каких программных изменениях через сканер даже и речи не будет. Не умеют у нас этого делать. Был у меня фольц. пассат, так вот чтобы с проблемой электроники двигателя разобраться, мне пришлось купить шнурок с программой и самому снимать логи и отправлять их спецам на форум. А у нас только ошибки могут смотреть, вот такая печалька.
@Alex1971,
Я вчера поверял предохранители, контролькой по ним прошёлся но вот задача, они все под напряжением и с выключенным зажиганием и с включенным(( Вот думаю до релешек добраться, мож там что найду. А пока жду совета всезнающих гуру.
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Не обязательно под капотом искать. Плюс от зажигания есть в прикуривателе (не путать с розеткой).
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 108 гостей (Посмотреть всех)
    • Alexq
    • Olgerdt
    • притворщик
    • al_ch
    • Roma2105
    • Москва
    • Garinch
    • 520881
    1. Графит
      • 7
      • 897
