Дневные ходовые огни
klimbiskit
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD OVER 2008
6 минут назад, Giraffe сказал:
Но Николай- то утверждает, что ДХО с габаритами никак, а по моему очень даже!
таки я тоже думаю, что габариты априори не должны выключить дальний, т.к. с габаритами дальний не включить, сначала идет ближний
19 минут назад, Giraffe сказал:
Вась, понятно, что в парке ДХО не горят.
2005 год горит всегда....2008 с габаритами тоже горит...тухнет только при включении Света
2 376
Автомобиль: в подписи
ВМЕСТЕ С ДХО могут как гореть габариты так и нет - включение ТОЛЬКО габаритов никак не связано с логикой ДХО. Не связаны они никак. А вы все читаете ровно наоборот. Связь есть только при включении основного света (ближнего или дальнего), в том числе по команде автосвета от датчика яркости внешнего освещения (который также включает и габариты, и создается иллюзия связи).
16
28 минут назад, Николай Пименов сказал:
Вчера ещё,что происходило...  Пасмурно, при включении режима А(вто), кто то советовал не помню забыть про вкл/выкл.....  Датчик освещенности реагировал, что темно и вкл. ближний свет, пришлось перейти на ручной режим
629
18 часов назад, Vjeek сказал:
Все правильно датчик предлагал включить ближний.
Ибо ДХО в пасмурную погоду очень слепят...
Покатайтесь на Авто, привыкните и будете доверять.
Как и датчику дождя - тоже адекватен машине и можно доверять.
Кроме климата, тут намного хуже чем в ZJ климат работает.
629
Что же касается работы габаритов и ДХО, в ГОСТе не указано это. Поэтому варианты могут быть разные.
К сожалению на месте, на драйве и с отпущеным ручником сложно проверить, горят ли они вместе или нет (самому).
На зетке канадской, при включении габаритов ДХО гасли. На викее возможно чуть это изменили, ну и ладно.
16
В 06.01.2019 в 20:08, Roman76 сказал:
Светят или слепят?
Светят ДХО очень хорошо в этот день/пасмурную погоду.
Поэтому я и перешёл на ручной.
16
В 06.01.2019 в 20:15, Roman76 сказал:
А зачем мне ГОСТ? Если ничего не трогать, то горят одни ДХО, чего и добивался.
Я просто делал отчёт, что и как для следующих....
Проверил алгоритм действий у себя и сравнил с тем что здесь озвучивали из своей практики.
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
1 час назад, Roman76 сказал:
а подъехать метра на 3 к стене и попробовать никак? :)
16
А ручник не держит что ли совсем?
Я поставил на D, дёрнул ручник и пошёл смотреть в любом режиме: просто ДХО, потом ДХО+габариты....
Делов то....
Зачем к забору подъезжать то...
629
В 06.01.2019 в 21:33, Akpo6at13 сказал:
Все ж не такие умные ))) габариты на стене видят ))
Проще посоветовать ТРК или ТЦ остекленные на парковке ;-)
В 06.01.2019 в 22:15, Vjeek сказал:
А смысл на ручнике проверять? Вопрос то был на драйве, без ручника...
16
В 06.01.2019 в 22:19, Roman76 сказал:
Чё так сложно то....
А просто попросить кого нибудь не судьба совсем?
Таки если с ручником горит, то без него тем паче, ну по крайней мере у меня
629
В 06.01.2019 в 22:22, Vjeek сказал:
Наверно я не так доходчиво написал. На "пуркуапа" мне все это? )))
У меня все работает как надо. ДХО горят отлично. Ручник держит так, что на драйве машина плохо едет - сразу чувствуется. Ближний включается когда надо и выключается тоже. Фары светят хорошо ... и т.д.
Советы давали тем, кто тут спрашивал что-то.  У меня было только незнание, что происходит на габаритах и ДХО, просто не заморачивался этим, нафиг не надо )) Переключатель месяцами в "Авто" стоИт и хрен с ним...
Автомобиль: Chrysler 300c 3.0 CRD
Что тут мудрить с подключением.У меня стоят с момента покупки машины.Ставил сам-производство Англия..Корпус светодиодных фар с европейским допуском на стекле,иначе у нас не пройдешь техосмотр.В комплекте два фонаря по 8 ватт и реле.Реле через нормальнозамкнутые контакты включает фонари.Подключил к проводу получающему питание при включении зажигания.Повернул ключ-включились ДХО.Провод на включение реле соединил с проводом идущим на габариты.При включении габаритов реле включается и размыкает цепь ДХО,они гаснут.Работает уже более 5 лет и никаких проблем.
19
Автомобиль: 11111
В 06.01.2019 в 22:26, ASAT сказал:
Наверно я не так доходчиво написал. На "пурклапа" мне все это? )))
Всё то вроде хорошо, я тоже радовался по началу. Но вот однажды в сильную жару летом толкаясь в пробках у меня растрескались стекла на фаре вокруг дальнего, сразу выключил данную фичу:(  Фары стоят не реально дорого, стекла обклеил пленкой.
629
Ну бывает то всякое, но ни разу не видел и не слышал. Печаль.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK1 Laredo
В 06.01.2019 в 00:10, Николай Пименов сказал:
Здравствуйте Николай.
Подскажите, в WK1 Laredo сложно ли установить противотуманки в бампер? Больше интересует  электронная часть..
@Max3120  про ПТФ читаем соотв.тему
2 376
Или качаем инструкцию по установке соответствующего "комплекта дооснащения" Мопар (номер смотреть в каталоге запчастей).
Докладываю по существу вопроса. Обещал же...
Так как сделал ручник (датчик), то проверил и ДХО.
Так вот, в режиме Драйв или Реверс, когда горят ДХО (у меня дальний) если дернуть ручник, загорается лампа на приборке, и ДХО гаснут!
Т.е. если надо "убрать свет" при разъезде на узкой дорожке вечером, то ручник - работает (не надо в Паркинг переводить машину). Как в принципе на 1м и 2м Гранде, логика и на 3м не поменялась.
1 468
1 час назад, ASAT сказал:
Так да, это ж логично, ты же мне сам включал этот канадский свет летом,
тогда проверяли - ничего не работало, пока ручник не отпустил.
Кстати, светит не только в D и R, а еще и в N.
Такой свет был у еще на гранд витаре 2002г.
А вот на эскейпе был т.н. "ножник", там дхо реагировало только на селектор коробаса.
629
11 часов назад, shurilla сказал:
Ну тут возник у кого-то вопрос, поэтому надо было еще раз проверить )))
Просто у меня, пока не работал концевик (т.е. типа ручник всегда поднят), ДХО горели всегда.
Мозгам и блокам нужна была команда, что ручник замкнулся, и опять все заработало в штатном режиме.
А так по идее должно было вообще не гореть ДХО...
Изменено пользователем ASAT
  • 11 месяцев спустя...
628
BMW 330Cic
Вот тут
 Прекрасный человек и товарищ https://jeep4x4club.ru/profile/36088-shurilla/ рассказал, как менять уровень яркости родных дхо в дальнем.
У меня, как иу него оказалось 6,6 вольта. Только он скинул до 5, а я до 3. И что хочу сказать, перестали уступать дорогу)))))) раньше чётко женщинки на мелких машинках сразу же уезжали в правый ряд.)))
А если серьёзно, то даже менты раз мне сказали выключи дальний. Но  на 3в слабо видно, функцию свою не выполняет. Кто как менял? Сколько не слепит и ещё хорошо видно в солнечную погоду?
1 468
1 час назад, ruby12 сказал:
Вооот, таких на мякине не проведешь!
Хоть мужчина видный и тачка крутая, и диски злые, но вот теперь взгляд  без огонька ...:D
Спойлер
Ну так радикально ведь уменьшил, более чем в 2 раза от дефолтных 6,6
3 это на выходе блока, а сколько до лампы дойдет?
Потери по проводам и разъемам весьма ощутимы на малых напряжениях.
Думаю менее 4,5 вообще не стОит ставить...
Меня пока пятерочка устраивает, солнечным днем нормально видно.
На этой неделе облачность и осадки в Питер придут, вот и проверим на "слепит\ не слепит".
629
23 часа назад, ruby12 сказал:
Да, тоже иногда моргали раньше, и я понял почему )))
У меня сейчас стоИт по 4.7 В в каждой фаре. Видно далеко, не слепит, никто не моргал (даже в пасмурную погоду)! Лампы стоят средние по качеству. Можно поставить +200%, но тогда надо до 4-4.4 В думаю опустить напряжение.
И кстати, кто помнит про ЭЛТ-кинескопы и зачем делали накал самодельно, то правильно оценит продолжительность жизни нитей накаливания дальнего света! Должны быть вечные лампы (по идее)
Автомобиль: jeep grand cherooke 2008 3.0
Добрый коллеги, являюсь новым владельцем Grad cherokee2008 wh  европеец. все никак не могу привыкнуть постоянно включать ближний свет. Скажите если функция или возможность при запуске двигателя включать автоматически свет в любое время суток ????
Спасибо !
СХ27
114
можно.странно что он у вас не горит .нужно поменять страну пользования.меняется диагностическим сканером
1 минуту назад, agregat177 сказал:
в режиме автомат - свет включается только в темное время суток!  а может можете посоветовать диагностический сканер ?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 112 гостей (Посмотреть всех)
    • Хоппер
    • Bova
    • SobolALX
    1. С какой проблемой столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee?
      Под автомобилем Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом около 150 000 километров появилась лужа. Это всегда тревожный сигнал для любого автовладельца. После диагностики в нашем сервисе TRS Motors причина была установлена точно — одновременная течь основного радиатора охлаждения двигателя и радиатора кондиционера. Для автомобиля с таким пробегом это, к сожалению, не редкость. Средний ресурс этих компонентов как раз и составляет порядка 100-150 тысяч километров, особенно с учетом российских дорожных и климатических условий. Владелец вовремя обратил внимание на симптом и приехал на диагностику, что позволило избежать более серьезных последствий, таких как перегрев двигателя или полный отказ системы кондиционирования в самый жаркий период.
      Что входит в комплекс работ по замене радиаторов?
      Мы выполнили полный комплекс работ, который включал в себя замену обоих радиаторов — охлаждения и кондиционера. После установки новых узлов система охлаждения была тщательно заправлена свежей охлаждающей жидкостью и профессионально прокачана для удаления воздушных пробок. Это критически важный этап, так как оставшийся воздух может привести к локальным перегревам. Одновременно мы проверили работоспособность всех связанных элементов: термостата и вентиляторов радиатора. Они должны срабатывать корректно на разных режимах работы двигателя. Система кондиционирования также была вакуумирована для удаления влаги и заправлена свежим хладагентом. Теперь кондиционер эффективно холодит, и автомобиль полностью готов к летнему сезону. Мы настоятельно рекомендуем всем владельцам проверить состояние системы охлаждения и кондиционирования перед наступлением жары.
      Особенности ремонта при нестандартном оборудовании
      На этом Grand Cherokee была установлена дополнительная защита — запирающие уши капота, подключенные к штатной сигнализации. Владелец попросил сохранить их функциональность. Это усложнило задачу, так как для доступа к радиаторному блоку потребовалась особая аккуратность. Нашим мастерам пришлось аккуратно демонтировать элементы защиты, а после завершения всех основных работ — так же тщательно собрать всё обратно, сохранив работоспособность системы. Такие нюансы требуют не только времени, но и глубокого знания электрики и конструкции конкретных моделей. Параллельно с основным ремонтом мы провели базовое техническое обслуживание: заменили моторное масло и фильтры, а также провели визуальный осмотр подвески и ходовой части на предмет износа других компонентов.
      Важность комплексного подхода к обслуживанию внедорожника
      После завершения всех ремонтных процедур мы выполнили мойку подкапотного пространства. Это не просто эстетическая процедура. Чистый моторный отсек позволяет сразу заметить возможные новые подтеки технических жидкостей в будущем, а также способствует лучшему теплообмену. Автомобиль был возвращен владельцу в исправном и ухоженном состоянии. Данный случай наглядно показывает, что даже на относительно свежем, но уже накатавшем солидный пробег внедорожнике, ключевые элементы требуют внимания. Своевременное реагирование на такие симптомы, как лужа под автомобилем, и обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, позволяет решить проблему комплексно, провести сопутствующее ТО и избежать более дорогостоящего ремонта в дальнейшем. Регулярное обслуживание — залог долгой и надежной службы любого Jeep.
