Куплю задние пружины WK2
shokerr
Доброго времени, коллеги!
Решил приподняться слегка проставками, оказалось, одна из пружин лопнувшая:( выручайте! есть ли у кого на продажу задние пружины? 3.6, 2010.
Есть HR. Только вчера снял. Пробег 10т км, а то и меньше. Ставил чуть больше года назад. От центра ступицы до нижнего края пластиковой арки 525 слева и 520 справа.
Есть пара задних. 68029667AD
В 07.06.2020 в 16:09, SergeySemenov сказал:
сколько денег?  живые?
В 05.06.2020 в 18:54, СашкаМ сказал:
Как они по ходовым качествам?
38
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2011 3.6 акпп
Привет!
68029667AD есть тут от 11637 рублей
В 09.06.2020 в 01:17, shokerr сказал:
Живые 7000р
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2019 TrailHawk
Есть оригинал задние.
Не просевшие.
отдам за 7000 р.
пишите в лс.
Есть задние 5000!
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.0 CRD 2015г.
В 24.10.2020 в 23:33, Zanoz сказал:
Есть задние 5000!
Цена за 1шт или за пару?
Пружины от простой подвести и от подвески с Нивоматами отличается?
У вас от какой модификации автомобиля пружины?
За пару, подвеска простая.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 116 гостей (Посмотреть всех)
    • DeepGreen
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
      623
    Вла-ди-мир
    Вла-ди-мир
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
