Аккумулятор
Иван6607
Автомобиль: Джип гранд черроки
Кто знает стоит аккумулятор на 110 а/ч , заряжает ли его гена нормально? Или не хватает силы тока у родного гены?
  • 8 месяцев спустя...
38
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II (WJ)
2004 г.в. 2.7 CRD ENF OM612 DE 27 LA
Дабы не создавать новую тему, подниму эту!
Рябят, подскажите какой аккумулятор ставится на 2.7/163 л.с., 2004 года. Прошу подсказать точные заводские параметры! Поиском не нашёл...
Всем спасибо! Это срочно, завтра хочу менять...
а зачем вам точные параметры, смотрите по габаритам - крепежу - клеммам и ищите максимальные характеристики в этих рамках
38
11 минут назад, up6 сказал:
Мне нужны заводские параметры АКБ.  Не хочу ломать голову, будет ли гена успевать заряжать его или нет...
Вы занимаетесь запчастями и не знаете параметров?
да, так и есть, ибо никто и никогда не покупает оригинальные аккумуляторы, потому что нет в них смысла, также и опасения в том, что не будет справляться генератор не имеют под собой почвы, Вы же не танковый АКБ будете ставить и заряжать он его будет не с нуля, а подзаряжать. Отсюда и совет - брать максимальные параметры в ограничениях по габаритам и расположению клемм.
38
1 час назад, up6 сказал:
Вы стебётесь?
Для того, чтобы взять максимальные параметры, надо знать сначала заводские! О чём я собственно и спрашиваю! Если не знаете, лучше не пишите флудовые посты!
Спасибо!
ну что на это можно сказать... только пожелать удачи...
38
9 минут назад, up6 сказал:
Спасибо! Просто удивляюсь, как у Вас можно покупать запчасти, если Вы не знаете оригинальных параметров АКБ....
36
Автомобиль: Renegade 2015
"Гене" абсолютно неважно, какая максимальная емкость/заряд аккумулятора, он любой будет заряжать полностью, если исправен. Это много раз разбирали тех.специалисты в журнале "За рулем". А для владельца бОльшая емкость всегда полезна, во всех смыслах.
Поэтому важны габариты, клеммы и марка производителя. По моему опыту на 6 автомобилях выбирать стоит Тюмень или Варту с максимально доступной емкостью в ваших габаритах.
Да не волнуйтесь Вы так и не удивляйтесь раньше времени, как-то, видимо, можно. Раз столько лет я тут. Вас можно понять, автомобиль только куплен, хочется, чтобы все было по красоте. Можно даже заглянуть в руководство пользователя, если оно, конечно, сохранилось. Но, скорее всего, будет так - что достоверных данных о параметрах родного АКБ Вы не дождетесь и с утра, твердым спортивным шагом направитесь в Авторусь или Кунцево и сделаете так, как написано выше. Продавец АКБ выйдет с Вами к авто и наметанным глазом предложит Вам пару-тройку моделей. Чем все и закончится. Но на форуме, Вы написать про это, разумеется, забудете -:)))
38
Для будущих поколений!
Параметры АКБ: полярность обратная, ёмкость 90-110Ач, пусковой ток 760-960А, тип европейский (клеммы стандартные, утоплены), длина 353мм, ширина 175мм, высота 190мм.
не верим... требуем официальную бумагу или цитату из мануала...
и куда клеммы утоплены интересно?
38
5 минут назад, up6 сказал:
В «одно место», естественно)))
Изменено пользователем Добряк
Более корректно написал
продемонстрируете? после покупки, разумеется...
38
1 минуту назад, up6 сказал:
Да. Только демонстратором Вы будете;)
это как?
38
17 минут назад, up6 сказал:
Если серьёзно, то выглядит это (фото)
Стыдно, столь именитому продавцу запчастей не знать таких технических терминов!
:good:, красивая картинка, но в реальной жизни это все не сильно актуально... крепеж - габариты - полярность... усе
803
56 минут назад, Добряк сказал:
вы напрасно горячитесь)). просто посидите почитайте материалы по АКБ, на сайтах производителей...
будет ваш генератор (если он исправен) с легкостью заряжать батарею 60АЧ и 100АЧ. Емкость это про то сколько времени ваша батарея проработает без подзарядки. Пусковой ток это про способность прокрутить коленвал вашего мотора через стартер. если для 1.3 литрового хватит 200 А то для 3.6 уже нужно порядка 500... а если за бортом хороший мороз то в два раза больше...
я бы лучше озаботился приобретением не паленой батарейки. Коих сейчас хватает. Именно из-за подделок множество проблем возникает. Сам 2 раза попался, давно правда. (Бош и Варта) ... и точно так же мне втюхивали что это мол я неправильную емкость с пусковым током выбрал:D. ну а потом мне брат инженер электротехник по боингам и эрбасам все популярно на пальцах объяснил)), что не нужно волноваться по поводу недозаряда АКБ в автомобиле при исправном генераторе и настоящей батарейке....
вы покурите тему, материалов в сети уйма... и с юмором отнеситесь к местным старожилам:D
думаю не раз снимали АКБ что бы перед зимой освежить его. вы на какой ток ставите ЗУ? правильно! на 1А))... а если АКБ села и вы на  заряднике выставите 7 или 10 или 12 А заряда для быстрой реанимации  (в зависимости от типа зарядника и тока батареи) то через какое-то время зарядник сам опустит ток до...? правильно 0.7-1А.... и на этом токе будет его дозаряжать еще 10-20 часов)) а генератор даже на холостых дает туда-сюда 2А.... (ну в соответствии с сопротивлением АКБ) ....  так что не тревожьтесь)), все зарядится... а вот если батарея паленая и внутреннее сопротивление не соответствует норме в любую сторону, тут  будут проблемы..
вбейте в поиск  "Токоскоростные характеристики генератора", почитайте. Курса физики  советской школы вполне достаточно убедиться что @up6  совершенно прав))
803
Я предпочитаю или японскую Furukava (их не подделывают, т.к. дорогие и не шибка именитые) или нашу Тюмень, Зверь. Эти в 2 а то и в 3 раза дешевле звездных и именитых, но пашут что надо..... будете приятно удивлены...
38
9 минут назад, sanityclause сказал:
Да, буду брать Тюменский. В «За рулём», читал тесты и этот самым лучшим оказался!
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
А он точно под заводские параметры подходит?
38
1 час назад, mr. Добрый Кот сказал:
Сегодня куплю, отпишусь потом с фото!
38
8 часов назад, Добряк сказал:
Короче Тюменский не нашёл в нашем городишке, взял сотку американскую. Подошёл идеально, параметры все совпадают с вышеуказанными. Завёлся с пол тыка, фотки забыл сделать, да и смотреть там нечего особо. Дорогой только зараза (9700). В течении первого года, все гарантийные моменты решаются напрямую в магазине!
56
Автомобиль: grand cherokee 2012 3.6
@Добряк efb ? тоже надо новый акум брать все некогда да и не определился, обязательно ли агм брать или можно вариант подешевле рассматривать...
Изменено пользователем nedem
38
2 часа назад, nedem сказал:
Я простой взял, необслуживаемый. Гелевые просто космических денег стОят!
56
@Добряк у меня в городе по наличию агм ексайд около 18к )) под заказ 16
640
2014
AT
Эксайд надо брать. Особенно, если это дуал агм.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 227 гостей (Посмотреть всех)
    • Roger
    • valentkonda
    • Mihey801
    • Егор Пятигорск
    1. Сложности восстановления возрастного внедорожника
      История этого Jeep Compass 2006 года выпуска с пробегом 277 тысяч километров стала настоящим испытанием для наших специалистов. В предыдущей части мы уже рассказывали о масштабах коррозионных повреждений, которые скрывались под кузовом этого, казалось бы, ещё крепкого внедорожника. Работа с автомобилями такого возраста и пробега всегда требует особого подхода, поскольку каждый этап ремонта может преподнести неприятные сюрпризы. Особенно это касается марок, которые, как Jeep, много времени проводят в сложных дорожных условиях. Комплексная диагностика в таких случаях — это не просто формальность, а необходимость, которая позволяет оценить реальный объём работ и предотвратить скрытые угрозы безопасности. Важно понимать, что запущенные проблемы с несущими элементами подвески могут привести к серьёзным последствиям, вплоть до потери управляемости на высокой скорости или при манёврах. Именно поэтому в TRS Motors мы уделяем столько внимания тщательной проверке каждого узла, особенно когда речь заходит о таких ответственных компонентах, как подрамник.
      Ключевые этапы замены подрамника и восстановления геометрии
      Центральным событием в этом ремонте стала полная замена подрамника — элемента, который фактически является фундаментом для всей передней подвески и двигателя. Старый подрамник был настолько поражён коррозией, что его восстановление не имело ни технического, ни экономического смысла. Установка новой оригинальной детали — это всегда кропотливая работа, требующая точности. В процессе монтажа выяснилось, что из 24 штатных болтов крепления шесть пришлось заменить, так как они не выдержали нагрузки при откручивании и просто обломились. Это яркий пример того, как возраст и агрессивная среда воздействуют на самые, казалось бы, надёжные соединения. Параллельно с заменой подрамника был установлен новый рычаг подвески, чьё состояние также не внушало доверия. После завершения всех механических работ автомобиль был отправлен на стенд развала-схождения. Итоговая регулировка позволила вывести углы установки колёс в строгие допуски, предусмотренные производителем, что гарантирует правильную работу системы рулевого управления, отсутствие увода автомобиля с траектории и равномерный износ шин. Для владельцев внедорожников, в том числе и таких как этот Jeep, точная геометрия подвески критически важна для комфорта и безопасности.
      Итоги работ и важность своевременного вмешательства
      Сегодня этот Jeep Compass полностью готов к дальнейшей эксплуатации. Все работы были выполнены с применением оригинальных запчастей и рекомендованных производителем технологий. Эта история — отличная иллюстрация того, почему нельзя игнорировать даже незначительные симптомы неисправности ходовой части, такие как стуки, вибрации или неустойчивость автомобиля на дороге. Промедление с ремонтом подобных узлов лишь увеличивает итоговую стоимость обслуживания и ставит под угрозу безопасность водителя и пассажиров. Наш сервисный центр специализируется на ремонте американских автомобилей, и мы хорошо знаем специфику моделей, включая Jeep. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно часто эксплуатирующихся в городских условиях с агрессивными реагентами, регулярно проходить углублённую диагностику состояния днища и элементов подвески. Это позволяет вовремя выявить очаги коррозии и износ деталей, заменив их планово, а не в срочном аварийном порядке. Наш подход гарантирует, что ваш автомобиль получит вторую жизнь и будет радовать вас своей надёжностью ещё много километров.
